Microfono omnidirezionale piccolo ed economico. Consigli.
[11] Re: Microfono omnidirezionale piccolo ed economico. Consigli
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 10 ott 2021, 21:35
Penso di si, sembra una comune capsulina a condensatore, quindi piu o meno omnidirezionale.
9.527 3 6 10
[12] Re: Microfono omnidirezionale piccolo ed economico. Consigli
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 11 ott 2021, 18:57
Riepiloghiamo. Per assemblare il tutto mi serve:
- quella capsula microfonica amplificata di amazon;
- batteria a 9v (?);
- cavo audio stereo + jack
Tutto corretto? Altro?
Foto UtenteJim80
97 1 2 6
[13] Re: Microfono omnidirezionale piccolo ed economico. Consigli
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 11 ott 2021, 21:58
Jim80 ha scritto:... - batteria a 9v (?);
Non se usi quella schedina, che al massimo regge 5.5V ... un portapile stilo a 4 posti e 4 stilo da 1.5 (che avranno pure piu autonomia della 9V), ed un diodo tipo 1N400x da mettere in serie al positivo per abbassare leggermente i 6V e farli rientrare nella tensione massima della schedina ;-)
Oppure 4 stilo ni-mh ricaricabili senza diodo.
Oppure una singola pila ricaricabile li-ion, che e' nel range supportato di alimentazione ... scegli tu.
9.527 3 6 10
[14] Re: Microfono omnidirezionale piccolo ed economico. Consigli
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 17 ott 2021, 20:22
Mi chiedevo se invece di usare le pile per alimentare la scheda si potesse usare un caricabatterie per cellulare. Ne ho un po' in disuso ed a memoria ricordo che uno dovrebbe essere sui 5V, 550mA e con plug mini-sub. Se sì, una volta rimosso il plug, a quali reofori devo collegare fase e ritorno dell'alimentatore? Ed a quali i fili del cavo audio?
Foto UtenteJim80
97 1 2 6
[15] Re: Microfono omnidirezionale piccolo ed economico. Consigli
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 17 ott 2021, 21:56
Il problema è il rumore. È uno a trasformatore vecchio stile o switching? Potresti trovarti la 50Hz a rompere le scatole e andrebbe filtrata. Se switching dipende da come è costruito.
Il mio consiglio è prima fallo funzionare con le pile, poi ci pensi. Altrimenti rischi di aggiungere complicazioni inutili.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
