Ingresso basso di un amplificatore.
[11] Re: Ingresso basso di un amplificatore.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 apr 2022, 7:06
Sposterei la connessione del C 470 nF, dal reoforo alto a quello basso del R 12 K (dal catodo del triodo alto all'anodo di quello basso) .
Dovrebbe aumentare di un poco l'amplificazione
Segue:
Nel circuito di ingresso, sposterei il condensatore in serie all'ingresso e collegherei il cursore del potenziometro direttamente alla griglia. In questo modo disaccopppio l'ingresso da eventuali tensioni continue (nno si sa mai), e tolgo il 470 kohm che un pco attenua inutilmente.
Adopera un tetrodo a fascio 6L6 di media potenza in classe A !!
perché non una 6V6 o una 807 o una EBL1 o una EL84 ? Che fantasia da audiofili!
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[12] Re: Ingresso basso di un amplificatore.
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 12 apr 2022, 7:08
Grazie. Penso che ci darò un'occhiata, intanto mi insospettisce il fatto che si tratti di materiale recente, quando già l'uso dei tubi era una ricercatezza.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[13] Re: Ingresso basso di un amplificatore.
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 12 apr 2022, 7:48
Ma se aboliamo un triodo e facciamo il solito schema, magari senza sprecare 125 V sulla cella RC, la sensibilità aumenterebbe?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[14] Re: Ingresso basso di un amplificatore.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 apr 2022, 7:56
Il triodo " in alto " funge da generatore di corrente, ossia crea una resistenza equivalente di carico molto elevata.
Forse la tensione a 125 V è maggiormente filtrata (meno ronzio) della 250 V che alimenta il tetrodo di potenza.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[15] Re: Ingresso basso di un amplificatore.
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 12 apr 2022, 8:23
Le due resitenze di catodo, fungono da retroazione negativa in corrente, abbassando i due valori, si deve avere una maggiore ampilificazione, forse uno spostamento del punto di lavoro, un possibile aumento di rumore, ed una maggiore distorsione.
saluti.
4.899 3 7 9
[16] Re: Ingresso basso di un amplificatore.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 apr 2022, 8:38
Ho trovato che la ECC88 è l'equivalente Philips della 6922.
Doppio triodo con mu = 33, per circuiti cascode adoperato nei stadi amplificatori VHF dei televisori.
6922 venduto nel web a 170 € la coppia !!! Che pazzi gli audiofili !!!
Non è meglio usare delle ECC83 che ha coeff di amplificazione mu = 100 più elevato?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[17] Re: Ingresso basso di un amplificatore.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 12 apr 2022, 9:37
Buongiorno, grazie a @claudiocedrone, a @EcoTan, a @MarcoD, a @elfo ed a @lelerelele, per tutte le indicazioni che avete dato, interessanti tutti i consigli, dai link alle piccole modifiche ed all'uso della ECC83.
In giornata dovrei riuscire a fare qualche prova così vi saprò dire i risultati.
:ok:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[18] Re: Ingresso basso di un amplificatore.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 apr 2022, 10:59
Io per ora peroro la mia causa :mrgreen: nel senso che a mio opinabile parere visto che il valvolare "funziona bene" ovvero soddisfa l'utilizzatore usando come fonte il CD non ha molto senso modificare il dimensionamento del totem pole quindi personalmente vedrei piuttosto come aumentare il livello di uscita dell'amplificatore fono.
[19] Re: Ingresso basso di un amplificatore.
Messaggioda Foto Utenteelfo » 12 apr 2022, 13:56
Preamplificatore a valvole B. Aloia
Chi lo scarica dichiara sotto la propria responsabilita' di essere > 50 anni :D
https://dl.dropboxusercontent.com/s/ve9 ... 1.PDF?dl=0
https://dl.dropboxusercontent.com/s/gmp ... 2.PDF?dl=0
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
