Bello a vedersi ma che funzione svolge?
Moderatore:
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Ciao Ete, si, in effetti dietro ci sono due strani connettori che non ricordo di aver mai visto ma le pedaliere non ci sono; probabilmente non facevano parte della dotazione in valigetta.
gianniniivo
9.045 7 11 13 - No Rank
SediciAmpere, grazie per la dritta sui connettori, non li avevo mai visti prima. No, non credo di rimetterlo in funzione, mancando i connettori forse non potrei neanche collegarlo per una prova...
gianniniivo
Ciao Ivo, i connettori grandi rettangolari sono le uscite dimmerate, il segnale in ingresso è quel connettore fatto come il midi
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Si immaginavo che quei connettori dovessero sopportare una corrente non indifferente a giudicare dalle dimensioni...
gianniniivo
Ale, a Natale probabilmente saremo senza corrente e senza gas... Però l'idea è originale
gianniniivo
Se è come quello che avevamo nell'associazione musicale di cui faccio parte, in teoria lo puoi usare anche senza il controllo della musica o altri tipi di controllo, semplicemente azionando i dimmer anteriori.
Il nostro ce lo siamo giocati quando, ad un evento, ci hanno dato corrente invertendo il neutro con una fase... L'effetto pirotecnico è stato interessante ma molto breve
Almeno l'itagliano sallo...
gianniniivo ha scritto:Ale, a Natale probabilmente saremo senza corrente e senza gas... Però l'idea è originale
quindi niente lucine natalizie, neppure poco poco tipo queste ?
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Purtroppo non so come provarlo, mancano i connettori posteriori per collegare le lampade.
Posso solo accenderlo...
Per le lucine di Etemenanki basta una piletta al plutonio...
gianniniivo
Mah... avete rimosso che ai vostri tempi (e anche ai miei quando ero bimbo) le lucine di Natale si facevano con le candele? Ogni tanto qualche albero prendeva fuoco ma era un effetto di secondaria importanza
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
23 messaggi
