Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
[11] Re: Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto Utentealev » 7 apr 2023, 17:52
Nel post d'apertura hai detto di avere preso un
ALPS 250 kohm stereo logaritmico che va bene
Scusa la banalità: come fai a dire che, presa loudness a parte, il suddetto potenziometro va bene, ossia che è quello giusto?
L'ultima frase dello stesso post non l'ho capita:
volume del potenziometro del circuito VR101, volume R128 e C115, R201 in ampli
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[12] Re: Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 apr 2023, 12:38
Si trovano facilmente della Alps (costano anche poco) , è possibile adattarcelo?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=po ... _PrefLoc=2
4.187 5 5 8
[13] Re: Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 apr 2023, 22:47
Ok ma se è stato collegato tutto correttamente (quali piste e di cosa "non ci sono più in alcuni punti"?) non capisco perché non debba funzionare :?
[14] Re: Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 apr 2023, 1:37
Credo che si riferisse alle piste in carbonio all'interno del potenziometro, che sono talmente logore che in alcuni punti si sono formati buchi.
Se non è riparabile non vedo alternative: o rinunciare al loudness o trovare un altro potenziometro da 200÷250kΩ con presa fisiologica
4.187 5 5 8
[15] Re: Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto Utentealev » 9 apr 2023, 9:45
Sul manuale di servizio (stralcio in allegato, l'originale è troppo pesante) il potenziometro del volume è 200K e non 250K, che sarebbero il 25% in più, forse il malfunzionamento dipende dal valore non adeguato
luxman-L114-stralcio.pdf
(180.35 KiB) Scaricato 256 volte
La Luxman è azienda tuttora in attività, il suo distributore in Italia è la Tecno Futuro di Brescia
https://tecnofuturo.it/
Personalmente, non trascurerei di chiedere il loro supporto per la riparazione se non si riesce a risolvere
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[16] Re: Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 apr 2023, 12:16
D'accordo per il 25% in più ma i potenziometri non sono affatto resistori di precisione; se il problema è solo del loudness si potrebbe provare con resistori da 100 k al posto dei 120 k che avevo suggerito; se non andasse neanche così forse potrebbe esserci qualche altro problema.
[17] Re: Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 apr 2023, 12:38
Non funziona perché non varia con la posizione del cursore, il valore di 200-220-250 non è così critico, potrebbe esserci qualche lieve differenza nella curva del loudness, forse anche udibile, ma dovrebbe funzionare comunque bene
4.187 5 5 8
[18] Re: Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto UtenteSimone1980 » 12 mag 2023, 14:37
#-o non c è proprio soluzione ?
5 2
[19] Re: Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto UtenteSimone1980 » 12 mag 2023, 14:43
claudiocedrone ha scritto:Ok ma se è stato collegato tutto correttamente (quali piste e di cosa "non ci sono più in alcuni punti"?) non capisco perché non debba funzionare :?
Del vecchio potenziometro originale
5 2
[20] Re: Loudness senza presa fisiologica 4 pin ma come fare
Messaggioda Foto UtenteSimone1980 » 12 mag 2023, 14:46
Faccio chiarezza
Allora comprato da rivenditore diretto potenziometro alps originale 250kohm senza presa loudness (non hanno in catalogo potenziometro con presa loudness) tutto ok regola livello volume quasi identico all originale e qualità buona
Avevo comprato su ebay un potenziometro con presa loudness spacciato per alps arrivato altra marca a scatti ,5 mesi ad ogni scatto gracchiava
Il loudness funzionava ma poi un canale spariva
Ho chiesto info in giro e al rivenditore e mi hanno detto che sono cinesate e che sono i contatti di rotazione che sono scarsa qualita
Contatto luxman detto di usare potenziometro alps o dato che anche loro sostituirebbero il potenziometro una marca costosa più di 100 euronon hanno più ricambi
Ultima modifica di Foto UtenteSimone1980 il 12 mag 2023, 15:13, modificato 2 volte in totale.
5 2
