Grazie per la verifica.
È una pompa "a vibrazione", come quelle delle machine per il caffè.
Il triac dovrebbe lavorare solo come interruttore, non è il tipo di pompa che va parzializzata.
Boiler
Moderatore:
boiler ha scritto:...Il fatto che funzioni non vuol dire che sia alimentato alla tensione corretta...
claudiocedrone ha scritto:Sì ma ritengo che se quel motoretto fosse per 110 V alimentandolo a 220 V farebbe molto fumo già da solo
Agatino ha scritto:Non ho potuto provare in pieno la macchina perché la pompa non aveva gli stessi attacchi per collegare tutti i tubi ma dando il comando di erogazione fumo la pompa vibra e sembra funzionare (la vecchia pompa invece faceva solo un ronzio)
Penso quindi che la scheda alimenti la pompa volutamente ad una tensione di circa la metà di quella nominale
SediciAmpere ha scritto:Hai provato a farla pompare con il tubi ino di uscita staccato? Spesso si intasa la serpentina
