Riparazione cassa triamplificata
[11] Re: Riparazione cassa triamplificata
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 ago 2025, 16:26
claudiocedrone ha scritto:Filtro a tre vie con quattro doppi opamp, quindi una sezione di uno dei quattro è all'ingresso del filtro e fa da buffer al segnale e le tre sezioni rimanenti sono i filtri veri e propri.
Esatto: il primo fa da convertitore bilanciato=>sbilanciato e buffer, gli altri tre integrati fanno le tre vie
4.187 5 5 8
[12] Re: Riparazione cassa triamplificata
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 ago 2025, 16:28
Adesso mentre scrivo il monitor è in funzione a volume medio da più di mezz'ora, la temperatura del dissipatore è alta ma per ora sta funzionando perfettamente
4.187 5 5 8
[13] Re: Riparazione cassa triamplificata
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 ago 2025, 18:52
Foto Utentestefanopc, d'accordo ma non è metà anni 80 è metà anni 2000 quindi la tensione nominale di rete
era già 230 V, poi se è di buona qualità dubito abbiano risparmiato sul trasformatore.
Adesso sta funzionando? Gli avrà fatto bene il continuo apri e richiudi :mrgreen:
Riguardo il trasformatore se ci hanno messo un PTC lo puoi vedere misurando la resistenza degli avvolgimenti a freddo e poi a caldo, ovviamente dopo averlo disconnesso sia dalla rete che dal raddrizzamento (Foto UtenteSediciAmpere, lo sa benissimo, lo scrivo solo a beneficio di chi, meno esperto dovesse leggere).
[14] Re: Riparazione cassa triamplificata
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 ago 2025, 20:03
Grazie per la stima :-)
Solo che volevo farlo intervenire, invece oggi pur riscaldando molto, non è intervenuto
Forse ho veramente risolto sostituendo il ponte a diodi, probabilmente quel diodi difettoso faceva assorbire la corrente in modo asimmetrico, il trasformatore lavorava vicino alla saturazione e surriscaldava ancora di più
Continuo a non spiegarmi perché tutti gli altri componenti riscaldino così tanto
4.187 5 5 8
[15] Re: Riparazione cassa triamplificata
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 12 ago 2025, 20:08
Foto Utenteclaudiocedrone.
Dalle mie parti in "ufficio" si dice meglio una misura in più che una in meno. :ok:
13,3k 5 9 13
[16] Re: Riparazione cassa triamplificata
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 ago 2025, 20:51
Avevo misurato la tensione a vuoto del trasformatore ed è corretta, quindi per me è da 230V
4.187 5 5 8
[17] Re: Riparazione cassa triamplificata
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 ago 2025, 23:50
Sono testone ma per me se quei componenti scaldano c'è qualcosa che non va, magari adesso avendolo smosso non arriva a andare in protezione ma il problema potrebbe presentarsi nuovamente.
Marca e modello si possono sapere?
Magari in rete si potrebbe vedere se qualcuno ha lamentato lo stesso problema con il medesimo monitor.
[18] Re: Riparazione cassa triamplificata
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 ago 2025, 11:08
Prodipe Pro8-3W
ma che ne so, sembra che surriscaldi un po' tutto, magari è solo colpa della temperatura di questi giorni
Magari ha indovinato Foto UtenteEcoTan
i due diodi zener sicuramente lavorano al limite della potenza massima (se non oltre), quando il pre non è collegato, la tensione è -18V +18V , segno che ci stanno dissipando troppa potenza, quando attacco il carico la tensione si avvicina ai valori corretti
avrei dei diodi zener di potenza maggiore, ma sono da 16V, e già quei poveri ne5532 scottano già così , casomai li sostituisco dei diodi zener da 12V 5W , e sostituisco anche le resistenze da 2W con due da 5W
4.187 5 5 8
[19] Re: Riparazione cassa triamplificata
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 ago 2025, 12:19
Un alimentatore duale per provare a alimentare separatamente la parte a 15-0-15 V e vedere che succede non lo hai a disposizione?
[20] Re: Riparazione cassa triamplificata
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 ago 2025, 19:32
Sì, ho l'alimentatore da laboratorio
Ma oggi ha funzionato tutto il pomeriggio, nonostante i 32° del mio laboratorio, domani farò la prova a volume alto con carico fittizio, se supera anche quella la restituisco al mio amico.
La corrente a vuoto va bene (50mA) , evidentemente il trasformatore è progettato con una alta temperatura di lavoro
4.187 5 5 8
