PCB preamp con TL071
[101] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 15 lug 2012, 14:22
francos ha scritto: queste sono impedenze al jack femmina in uscita dalla chitarra.
Allora il circuito va bene così. Nell'articolo verrà poi spiegato come variare l'impedenza di ingresso cambiando una resistenza /o due se si usa un operazionale con ingresso a bipolari), per adattare l'impedenza ai diversi casi. Una cosa importante da sapere però non è tanto l'impedenza dei pick-up in sè ma quella RICHIESTA ALL'INGRESSO DEL PRE che, sospetto, è probabilmente unica per tutti quanti (come lo è ad esempio quella dell'ingresso a magnete mobile di un phono per giradischi: ogni testina MM ha la sua impedenza interna ma l'impedenza richiesta all'ingresso del suo preamplificatore è, salvo qualche eccezione, unica per tutti).
Piercarlo la R6 se scende sotto i 2.2k mi fa rumore, non mi chiedere perché, non lo so,
Fa rumore perché aumenta il gaudagno. Se vuoi mantenere invariato il guadagno devi diminiuire anche l'altra resistenza della rete di retroazione. Buon ultimo il TL071 costa un tubo ma non è proprio l'operazionale più silenzioso che ci sia in giro.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[102] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto Utentefrancos » 15 lug 2012, 14:47
Piercarlo ha scritto:ma quella RICHIESTA ALL'INGRESSO DEL PRE che, sospetto, è probabilmente unica per tutti quanti
Piercarlo
Ti spiego una cosa con un esempio pratico, -
jack di uscita chitarra elettrica -----> pedale volume -----> amplificatore.
Questo è il setup base, se insierisci effetti in catena allora è :
jack di uscita chitarra elettrica ------> pedali effetti------> pedale volume -----> amplificatore.
La differenza tra pickup attivi e passivi è:
quando un pickup passivo lo attacchi ai pedali sia con effetti che senza il pedale del volume
si comporta come una manopola del volume logaritmica, solo che usi il piede.
Quando usi un pickup attivo e lo attacchi ai pedali magicamente il pedale del
volume funziona a mò di switch, non premuto hai un volume minimo che minimo non è per nulla, poi
se lo abbassi anche piano piano resta cosi fino al 90 % della corsa, dal 90% in poi il volume salta a tutta manetta,
quindi hai il volume basso oppure ti ritrovi il volume al max di botto,(il mio pedale è un BOSS) il volume intermedio svanisce,
per ovviare a questo quando utilizzi pickup attivi se sposti il pedale del volume in posizione primaria anzichè a fine catena tutto si risolve e ritorna il funzionamento logaritmico come dovrebbe essere, con questo pre
si risolve questo aspetto al 95% perche tutto funziona a dovere per via del potenziometro, meglio
ruotare un potenziometro a seconda del pickup che star li a trafficare con la pedaliera tutte le volte
che cambi chitarra.
spero di essermi spiegato e grazie per il tuo tempo.
Foto Utentefrancos
35 3 7
[103] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 15 lug 2012, 15:08
francos ha scritto: spero di essermi spiegato e grazie per il tuo tempo.
Ti sei spiegato... ma su una cosa che non c'entra niente. A me non interessa sapere come un chitarrista usa pedali e ammenicoli vari o con quali si trova più comodo ma, molto più modestamente, quale impedenza di ingresso richiede il pick-up al circuito che viene dopo. Che è poi quella che serve per dimensionare il preamplificatore. Tutto il resto (pedali, effetti, ecc.) viene DOPO il preamplificatore e quindi non ci interessa più di tanto... a parte forse per le protezioni dai cortocircuiti perché da come l'hai descritta, considerare l'elettronica "per chitarristi" al livello di spazzatura è già un GROSSO complimento.... Fossi stato nei panni di un chitarrista i produttori di questi aggeggi li avrei menati da un pezzo! :evil:
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[104] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto Utentefrancos » 15 lug 2012, 16:07
Scusa, non l'ho detto per sembrare un sapientone o altro, ma pensavo ti fosse utile nel contesto. :ok:
Foto Utentefrancos
35 3 7
[105] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 15 lug 2012, 16:58
francos ha scritto: vediamo gli stili dei pickup più venduti :
SILVER 6 K
GOLD 5.5 K
PLATINUM 7 K
HYBRID 7 K
BRIDGE 16 K
OLD FENDER 25 K
Domanda: queste sono le impedenze DEI pickup o quelle RICHIESTE DAI pickup AI preamplificatori a cui si collegano? Chiedo perché non sono la stessa cosa.
Piercarlo
Fermi un attimo, queste non sono le impedenze ma semplicemente la R in continua dei vari tipi di pickup.
Si puo considerare il circuito equivalente con i valori L R C.
Ad esempio il SILVER ha 6 kohm di resistenza filo, 218 nF di capacita' equivalente e 1.9 H di induttanza
Impedance Model of Stratocaster Pickups
2.458 1 4 6
[106] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto Utentefrancos » 15 lug 2012, 17:12
Lelettrico ha scritto:Ad esempio il SILVER ha 6 kohm di resistenza filo, 218 nF di capacita' equivalente e 1.9 H di induttanza
questi sono i valori resistivi degli avvogimenti ?...quindi mi sbaglio ?
Immagine
Foto Utentefrancos
35 3 7
[107] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 15 lug 2012, 17:18
Eh temo di si, adesso non so da dove e in che contesto hai recuperato quei valori.
Generalmente parlando occorrerebbe simulare il circuito equivalente e tentare di trovare il valore di Z con i dati misurati realmente che ho linkato. Sono dati misurati :!: e sembra che Stratocaster non abbia reso noti i valori delle impedenze dei suoi pickup. Altro nun so ... sarei + sul sitar e non sulla chitarra (che peraltro avevo)
2.458 1 4 6
[108] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto Utentefrancos » 15 lug 2012, 17:24
Lelettrico ha scritto: non so da dove e in che contesto hai recuperato quei valori.
una volta ho tentato inutilmente di costruirne uno , quella è la tabella di un costruttore
americano di pickup custom.
Foto Utentefrancos
35 3 7
[109] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 15 lug 2012, 19:43
francos ha scritto: una volta ho tentato inutilmente di costruirne uno , quella è la tabella di un costruttore
Capisco, beh in realta le impedenze dei vari pickup Stratocaster style si possono anche avere.
Serve veramente sapere che la Z e' in realta' una Z(f) :?:
Per il pickup "verde" ad esempio \left | Z \right | \approx 80 \ k \Omega \ @ \ 10 kHz mentre scendendo \left | Z \right | \approx 6 \ k \Omega \ @ \ 4 kHz
E' veramente importante saperlo :?: Si capisce in qualche modo come i pickup vengano caricati su una impedenza notevolmente piu bassa della nominale. Certo 2.5 K erano eccessivi, 10 K vedrei buoni.
In ogni caso siamo OT in questo 3D che riguarda un buon preampli basato su op amp, la tua sperimentazione e l'orecchio avranno l'ultima parola. O_/
2.458 1 4 6
[110] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto Utentefrancos » 15 lug 2012, 22:24
Ho provato 3 POT, un 50k, un 20K , un 10K, personalmente ho lasciato il 20K.
Foto Utentefrancos
35 3 7
