Contatore con led infrarosso e ricevitore
[101] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 23 set 2013, 13:13
ho comprato tutto e stranamente questa mattina il negozio aveva questo sensore ottico TLP1018 Toshiba l'ho preso al volo dato che lui ne vende rarissimamente , è esattamente quello che stavo cercando un led emettitore e uno ricevente ora però il dubbio è come collegarlo tanto per cambiare provo con la mia teoria , il led emettitore va collegato direttamente ai poli negativi e positivi della batteria mentre il led ricevitore va collegato alle entrate dell'interruttore esatto ?
43 6
[102] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 set 2013, 11:52
Scusa se non ho risposto prima ma in questi giorni sono piuttosto occupato e non ho nolto tempo per il forum.
Difficile adoperare quel sensore senza conoscerne le caratteristiche essenziali; per quanto abbia provato, non riesco a trovare un datasheet. :(
[103] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 24 set 2013, 12:34
non c'è problema possiamo andare con calma perché funziona ormai io ho trovato questo http://elcodis.com/parts/4640781/TLP1018.html
43 6
[104] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 24 set 2013, 15:28
bo non riesco a capire come va collegato sicuramente sarà facile
43 6
[105] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 25 set 2013, 12:58
scoperto qualcosa?faccio le prove sul tagliere ma non ho nessun risultato
43 6
[106] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 set 2013, 15:07
CavaliereSbullonato ha scritto: ...faccio le prove sul tagliere ma non ho nessun risultato
:-) Prova con pane e salame. O_/
[107] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 25 set 2013, 15:46
se mi aiuti ti do mezzo panino con la nutella
43 6
[108] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 set 2013, 16:28
:-) A prima vista direi che è un dispositivo "a forcella"; senza niente nella "fessura" hai in uscita un livello alto, quando qualcosa passa nella "fessura" l'uscita diventa bassa (la tensione dei livelli dipende da quella di alimentazione), attendi però anche qualche altro parere più autorevole (puoi comunque provare, non succede nulla di male); per i collegamenti hai la figura ben specificata sul datasheet. O_/
P.s "Breadboard" è uno di quei termini "tecnici" che è meglio non tradurre letteralmente, altrimenti si ottengono risultati comici come quando p. es. traducendo una descrizione circuitale
dall'inglese col traduttore di Google ci si ritrova pieni di... rubinetti :mrgreen:
[109] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 25 set 2013, 17:35
non so come ho fatto ma ci sono arriva da solo collegando i pin , ora per scendere da 9v a 5v metto una resistenza da 680 ohm ?
43 6
[110] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 set 2013, 17:45
Nooooooooooooooooooooooooooooo :!: Non si usa una resistenza per abbassare una tensione :!:
