Bi amp
[101] Re: Bi amp
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 11 mag 2020, 17:41
Grazie mille per la precisazione, lo sapevo che alla fine sbagliavo lo stesso qualcosa :mrgreen:
In effetti è vero, il valore medio di una sinusoide è zero, perché passa per lo zero e la parte positiva è identica alla negativa, per cui in valore medio si annulla.
Mi resta il dubbio del valore quadratico medio: non è la traduzione in italiano di RMS?
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
[102] Re: Bi amp
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 mag 2020, 19:54
Root Mean Square... media delle radici quadrate (dei valori) se non vado errato :?
[103] Re: Bi amp
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 mag 2020, 21:01
Radice della Media degli (S)quadrati.
Si prende il segnale lo si eleva al quadrato, se ne fa la media (e fin qui si ha il valore quadratico medio) e infine si fa la radice quadrata.
[104] Re: Bi amp
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 mag 2020, 22:45
Già :mrgreen: ci ho ripensato dopo avere scritto, effettivamente non aveva senso; è che non essendo un grande anglofono sintatticamente quel costrutto mi lascia perplesso :lol: ovvero mi aspetterei un of the tra "root" e "mean square" oppure mean square's root :? cosa mi sfugge?
Magari dati i già numerosi post sarebbe il caso che aprissi un thread in proposito nella sezione linguistica...
[105] Re: Bi amp
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 29 mag 2020, 8:23
maxmix69 ha scritto:Per il circuito del classe D serve stabilizzato o con poco ripple? Normalmente, se non si ricorre ad alimentatore pure essi switching, vanno più che bene trasformatore, ponte e condensatori adeguatamente dimensionati.
Non ne ho mai usati di classe D, non sono neanche informato sulle peculiarità del loro funzionamento, considerato però che in classe B lavoro ad inseguitore, dovrei avere pochi problemi sul ripple, (ed invece ce ne sono), qua lavoro con impulsi stretti a piena tensione...non saprei, sarei curioso però di provarlo.
Rimane il fatto che con trasformatore ponte e condensatore, sotto svariati ampère, la tensione ed il ripple sono decisamente traballanti. Non credi?
saluti.
4.899 3 7 9
[106] Re: Bi amp
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 29 mag 2020, 12:20
si, sono traballanti, ma l'amplificatore è retroazionato a prescindere dal fatto che è digitale o analogico e corregge tutto. Poi se è progettato male o in modo particolare è un altro dicorso, ma normalmente nessun finale di potenza richiede l'alimentatore stabilizzato.
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
[107] Re: Bi amp
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 31 mag 2020, 11:01
maxmix69 ha scritto:si, sono traballanti, ma l'amplificatore è retroazionato a prescindere dal fatto che è digitale o analogico e corregge tutto. Poi se è progettato male o in modo particolare è un altro dicorso, ma normalmente nessun finale di potenza richiede l'alimentatore stabilizzato.
Bene a sapersi. :ok:
4.899 3 7 9
[108] Re: Bi amp
Messaggioda Foto Utentepietroruta » 14 feb 2021, 18:37
Un'altra informazione l'amplificatore che ho comprato è un iraud2000 versione luxury, sarebbe la versione che monta come finali i MOSFET irfp4227, induttori di uscita potenziati e 4 condensatori Elena da 10000uf e In teoria dovrebbe fornire 350watt a canale su 8ohm, 700su 4 e a ponte 1200watt su 8ohm e 2000su 4 con un efficienza del 93 per carichi a 8 ohm. Ora non so se questi dati sono esatti e con quale criterio sono stati calcolati. Ma dovendo prenderli per buono, volendo impiegare questo amplificatore, in configurazione a ponte e con un carico da 8ohm e con alimentazione duale da 70volt, quale dovrebbe essere la potenza dell'alimentatore smps?
20 4
[109] Re: Bi amp
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 14 feb 2021, 19:35
in teoria la potenza richiesta all'uscita + le perdite.
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
[110] Re: Bi amp
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 feb 2021, 20:28
pietroruta ha scritto:...iraud2000...
Non ti nascondo che mi piacerebbe farci un giro!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
