nikiT ha scritto:...Ovviamente, dovendo mantenere uno e un solo riferimento di massa, farò si che tutto faccia capo ad un unico punto. I connettori di destra hanno il polo centrale a massa per un motivo prettamente convenzionale (altrimenti avrei avuto qualche problema a portare lo 0 V fino alle due resistenze). Quel polo non verrà usato.
Può andare?
Non so se ho capito bene: vuoi dire che utilizzerai il centrale del connettore di ingresso (quello di sinistra) per il collegamento della massa del preamplificatore? Se è questo che intendi non è la soluzione migliore, cerco di spiegarmi: devi considerare che l’integrato regolatore (78...79...) coinvolge due circuiti, quello di ingresso e quello di uscita. In quello di ingresso scorre una corrente che in qualche misura è affetta da ripple, in quello di uscita invece no (o quasi). Sfortunatamente i due circuiti hanno un tratto del percorso in comune che è il terminale di riferimento zero volt del regolatore. Considera ora che quel terminale non ha resistenza nulla: per quanto piccola, ha un valore diverso da zero.
Una piccola parte della corrente del circuito di ingresso, che è sporca, scorrendo nel terminale di riferimento, provoca una piccola tensione ai suoi capi anch'essa sporca e questa tensione finisce per forza di cose in serie al circuito di uscita e si somma alla tensione di uscita sporcando anche quella.
Questo è un difetto naturale dei regolatori a tre terminali ma gli effetti dovuti a questo sono quasi sempre trascurabili, anche perché all'interno il regolatore ha tutto quello che serve per rendere indipendente la piccola corrente che scorre nel terminale di riferimento dal rumore di ingresso e nel tuo caso lo saranno certamente, viste le buone caratteristiche degli operazionali per quanto riguarda questo aspetto.
Le cose però potrebbero essere nettamente peggiorate da un circuito stampato dove non siano state adoperate certe precauzioni: Se anche nello stampato i due circuiti dovessero avere un tratto di pista di massa in comune si andrebbe ad aggiungere alla piccola resistenza del terminale di riferimento anche quella della pista e questa resistenza sarebbe percorsa da tutta la corrente di alimentazione e se poi sulla pista di massa, che è in comune ai due circuiti, si vanno a collegare anche i condensatori elettrolitici di ingresso che iniettano una forte corrente pulsante, le cose possono degenerare drasticamente.
Se nel tuo stampato utilizzassi il centrale del connettore di ingresso come punto dove collegarti per il riferimento di zero volt del il preamplificatore, cadresti proprio in questo tipo di errore: avresti il lungo tratto di pista di massa che va dal connettore di ingresso fino al piedino di riferimento zero volt del regolatore che si troverebbe ad essere in comune tra i due circuiti ingresso-uscita.
La soluzione migliore, quindi, per non peggiorare le cose, è quella che prevede di separare i due circuiti in prossimità della saldatura del terminale di riferimento zero volt del regolatore stesso arrivando lì con due piste di massa separate, una per il circuito di ingresso e l’altra per il circuito di uscita.
Ora dovrebbe esserti chiaro che sarebbe meglio collegarti a massa sul connettore di uscita.
Probabilmente, anche collegandoti a massa come dici tu, in pratica, non avvertiresti differenze ma è bene sapere cosa si fa ed avere ben chiari questi aspetti.
