Illuminazione led per un armatura di skyrim
Moderatore:
NO!!! se le metti li fai un bel casino, ci vuole il LORO caricatore, non sono delle stilo
TONYSTARK ha scritto:NO!!! se le metti li fai un bel casino, ci vuole il LORO caricatore, non sono delle stilo
Ok .. ma ripeto.. di che tensione avrei bisogno se collego tutti i led in parallelo? così faccio un po di calcoli .. queste non dovrebbero darmi problemi sulla durata vero?
perché vorresti mettere tutti i led in parallelo?
Perche' questo thread non debba protrarsi all'infinito, ti consiglio (ora che hai trovato batterie e led) di fare un attento esame sull'armatura e decidere quanti led mettere e dove.
Una volta stabilito il numero e la posizione, vedremo di dimensionarli nel modo piu' opportuno (serie o paralleli).
In parole povere, voglio sapere quanti led devi mettere nel tal punto e quanti nell'altro ecc. ecc.
forse ho capito male .. ma avevo capito che facendo circuiti da 3 o 4 led ciascuno era meglio collegare tutto in parallelo , visto che tanto per gambe e braccia bastano 3 led ciascuno ,altrimenti divento un faro da discoteca ..
mentre lo scrivevi stavo già facendo il conto :)
per il busto facendo un po di conti mi servono 27 led .. quindi potrei pompare un po di batterie in più e dividerle in 3 circuiti da 9 ... mentre per fare 4 circuiti da 3 serviranno sicuramente meno batterie..
Totale 39 led .. 3 circuiti da 9 e 4 circuiti da 3
cosa mi cambia a questo punto tra metterli in serie o in parallelo?
Comunque di batterie ho trovato queste .. http://www.ebay.com/itm/2PCS-UltraFire- ... ace25#shId
vengono da hong kong e 2 batterie vengono solo 2,60€ comprese spedizioni .. non ci vado nemmeno a spendere troppo! (se non ho capito male l'offerta si riferisce a 2 batterie)
Allora, in primo luogo si era detto tre led per ogni "faretto" dei para bracci e dei cosciali, non tre led in tutto.
Poi tra serie e parallelo cambia tutto, la tensione di alimentazione, la resistenza da metterci e quante metterne.
Usa i led ad alta efficienza che hai comprato per decidere quanti led e come usarli.
PS prendi almeno 2 ordini
PPS trova prima d ordinare il caricatore annesso usando la sigla delle batterie
PPPS Prima di comprare tutto dobbiamo fare il progetto del circuito, quindi serve di sapere quanti led e dove
PPPPS no scherzavo
PPPPS no scherzavo
TONYSTARK ha scritto:Allora, in primo luogo si era detto tre led per ogni "faretto" dei para bracci e dei cosciali, non tre led in tutto.
Appunto facendo la prova che ho fatto ieri (quella della foto) ho visto che è sufficiente 1 solo led , data la grande luce che fa.. mettendoli tutti e 3 nello stesso punto viene fuori troppa luce , diventa tutto rosso.. 1 led è ottimo.. per di più se prendo quelli da 12000MCD sono sicuramente più luminosi di quelli che ho preso in negozio
cosa significa almeno 2 ordini?
ora cerco il caricatore
due ordini=4 batterie.
da 12000? hai ricambiato?
