Contatore con led infrarosso e ricevitore
[121] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 ott 2013, 18:40
Beh non ti resta che fare qualche prova; poi riporta i risultati e vediamo come collegarlo al contatore.
[122] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 3 ott 2013, 20:38
l'ho ordinata il tempo che arriva facciamo le prove
43 6
[123] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 4 ott 2013, 12:22
i led che ho preso il ricevitore funziona con 70v minimo è possibile?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... T4300.html ecco il datasheet
mentre l'emettitore consuma 5v
http://www.vishay.com/docs/81056/tsus5400.pdf
esiste un limitatore di tensione tipo mosfet per abbassare i 9v della batteria a 5v? o è meglio un trimmer?
43 6
[124] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 ott 2013, 12:49
CavaliereSbullonato ha scritto:mentre l'emettitore consuma 5 V
http://www.vishay.com/docs/81056/tsus5400.pdf...
Mi duole ripetermi :mrgreen: "...ricorda che è pur sempre un LED...". O_/
[125] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 4 ott 2013, 13:28
e quindi che significa che è pur sempre un led non sto capendo
43 6
[126] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 ott 2013, 14:47
:-) Che devi comandarlo in corrente e disporre di una tensione superiore alla sua nominale... come configuri un "normale" LED di segnalazione ? O_/
[127] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 4 ott 2013, 15:42
non è che si brucia con 4v in più ?dato che gli ultimi due si sono fritti
43 6
[128] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 4 ott 2013, 18:55
claudiocedrone ha scritto::-) Che devi comandarlo in corrente e disporre di una tensione superiore alla sua nominale... come configuri un "normale" LED di segnalazione ? O_/
grazie fritto anche questo
43 6
[129] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 ott 2013, 1:23
claudiocedrone ha scritto:: ...hai collegato il diodo emittente senza limitargli la corrente ?
... Smettila di bruciare componenti, non devi collegarlo direttamente ai 9 V ! Non fare più nulla senza specificare (con schemini in fidocad) che componenti colleghi e come e aspettare eventuali ( :mrgreen: ) correzioni. O_/
[130] Re: Contatore con led infrarosso e ricevitore
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 5 ott 2013, 8:59
questo va bene? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... P1L57.html c'è scritto che il forward voltage max è di 1,4 v per l'input mentre per l'output non lo capisco stavo cercando un foto interruttore come quello della toshiba TLP1018 che ha il range operativa da 4,5v a 17v il problema di base è che il gap fra i due led deve essere superiore a 6mm in quanto l'ostacolo che deve interrompere il fascio è appunto di 6mm
l'ho trovato è il
GP1A17
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... P1A17.html
il problema è comprarlo ora
43 6
