circuito stampato led a ritmo di musica
[131] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 1 lug 2012, 13:48
ecco il primo circuito spero di aver corretto tutto:
80 1 7
[132] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 1 lug 2012, 13:52
anche la scheda led corretta:
scusa per la tela di ragno ma avevo visto che nei chip non mettevano mai angoli retti e allora ho cercato di fare cosi anche io
spero ora vada meglio
80 1 7
[133] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 lug 2012, 13:57
L'ingresso non e' sbagliato nei collegamenti ma nella rappresentazione del Jack che nella fattispecie e' di tipo non adatto a quella applicazione.
Nel secondo schema, bastava invertire l'ingresso piu' con il meno.
Gli schemi si fanno come li ho fatti io; sui circuiti stampati e' un altro discorso, comunque anche li seguono un certo ordine.
[134] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 1 lug 2012, 14:09
ma perciò ho sbagliato a collegare il cavo o e sbagliato il tipo di jack?
io ho un po di difficoltà a capire gli schemi come gli disegni tu mi ci devo ancora abituare quelli che preferisco sono quelli che distinguono bene il più dalla massa
80 1 7
[135] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 1 lug 2012, 14:20
ho trovato questo transistor me ne danno 8 per 3 euro va bene o e troppo scarso ?
http://www.ebay.it/itm/8-x-MPSA13-TRANS ... _712wt_910
sempre per 3 euro qui me ne da solo 4 ma di miglior qualità
http://www.ebay.it/itm/4-x-BDX34C-TRANS ... 200wt_1133
80 1 7
[136] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 1 lug 2012, 14:55
nel ultimo disegno mi ero dimenticato di collegare alla massa tutta ultima parte :mrgreen:
ora credo sia tutto a posto
80 1 7
[137] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 lug 2012, 15:27
Si e' sbagliato il simbolo che hai impiegato. E' sufficiente che lo togli e metti tre terminali per indicare le entrate L/R/GND.
ramboluis ha scritto:ho trovato questo transistor me ne danno 8 per 3 euro va bene o e troppo scarso ?
Devi prendere i transistor che ci sono nello schema; in elettronica non si cambiano patate con cipolle.
Il primo che hai indicato e' insufficiente come potenza; il secondo un PNP mentre nello schema e' indicato un NPN.
[138] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 1 lug 2012, 15:34
allora prendo questo:
http://www.ebay.it/itm/2-x-BDX53C-TRANS ... 200wt_1133
il mio jack l'ho ricavato da un convertitore che trasformava la presa jack in due prese AV gialla e bianca
'ho tagliato le due prese AV e ho spellato i cavetti ora ho 4 cavetti 2 masse e due audio
va bene come ho fatto o bisogna usa il jack delle cuffie a tutti i costi ?
80 1 7
[139] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 lug 2012, 15:42
I collegamenti possono essere fatti come meglio si crede; l'importante e che siano fatti bene.
[140] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 1 lug 2012, 16:56
ho acquistato tutto
di transistor ho preso una darlington da 100 v 8 A NPN
80 1 7
