luci psichedeliche
[191] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 ago 2011, 21:48
crc89 ha scritto:la mia domanda è: collegando tutto come mai mi esce una tensione nulla all'uscita?
Come hai misurato questa tensione in uscita?
[192] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentecrc89 » 1 set 2011, 20:54
prima di rispondere alla tua domanda, dammi ancora un giorno per controllare la bread-board!!!! ho notato delle piccole cose che non mi tornano secondo il nostro schema elettrico!!!!
domani ti faccio sapere in modo più definitivo!!!!
Foto Utentecrc89
0 6
[193] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 set 2011, 20:57
Aspetto tue notizie.
[194] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentecrc89 » 2 set 2011, 19:23
ciao marco, spero che vada tutto bene...
http://www.google.it/imgres?q=cavo+jack+maschio+maschio&hl=it&gbv=2&tbm=isch&tbnid=PwuyRYv1DpkJIM:&imgrefurl=http://www.riccionero.it/index.php%3Fmain_page%3Dindex%26cPath%3D2&docid=968EJ3uvFi-fCM&w=400&h=342&ei=LQRhTqSpGOH24QT8xcQ-&zoom=1&iact=hc&vpx=320&vpy=381&dur=2735&hovh=208&hovw=243&tx=142&ty=196&page=1&tbnh=133&tbnw=156&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:20,s:0&biw=1280&bih=705
come puoi vedere io ho preso un jack maschio-maschio come mostrato nell'immagine del link... l'unica differenza è che ha una striscia nera su tutti i due jack maschi quindi presumo che sia un cavo del tipo mono (se non erro)... per fare la fonte sonora ho semplicemente tagliato un capo e spelato i fili... essendo con una striscia nera ho incontrato un filo che sarebbe il più e l'altro che faceva quasi da copertura che sarebbe la massa. tutto questo ho inserito nel disegno al potenziometro in basso a destra del nostro schema elettrico... ecco facendo alimentare tutta la bread-board e facendo andare il lettore mp3 come uscita mi da tensione zero ai collettori dei transistor. perche?
per curiosità personale ho provato vedere se all'altro capo del jack (ossia dove ci sono i fili spelati) mi dava fuori qualche tensione; ed anche li mi da tensione zero! per quale motivo? dovevo per caso prendere un jack di tipo stereo???
attendo qualche tuo consiglio
grazie rares
Foto Utentecrc89
0 6
[195] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 set 2011, 19:42
Suppongo che l'uscita del MP3 sia stereofonica.
Se la mia supposizione e' esatta, il jack mono non combacia con la presa di uscita; dal MP3 infatti dovrebbero uscire 3 cavi: uno di massa (comune) e due per i canali destro e sinistro.
Per ottenere l'effetto desiderato ( sempre che quanto detto prima sia esatto) occorre uscire dal MP3 con un Jack stereo quindi eliminare uno dei due canali e connetterlo al jack mono che entrera' nel nostro circuito.
Spero di essere stato chiaro; diversamente chiedi.
[196] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentecrc89 » 4 set 2011, 13:50
credo che ho capito ciò che intendi ma per adesso dovrò proccurarmi un cavo jack maschio maschio di tipo stereo... ti farò sapere!!!
Foto Utentecrc89
0 6
[197] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentecrc89 » 8 set 2011, 23:48
ciao,
ho comprato un jack maschio-maschio.... non vorrei essere troppo ignorante e imbranato ma qui qualcosa non torna secondo i miei calcoli quanto ho studiato, non capisco nemmeno il perché!
allora ti spiego... dopo che ho preso il jack, ho tolto un capo, spelato il cavo e mi sono trovato di fronte a tre fili di color: rosso, marrone e verde.
non sapendo che colore abbia la massa (anche se secondo me è il marrone), ho preso un multimetro e un lettore mp3...
dopo aver attacato il jack rimasto al mp3 e fatto partire una song, ho voluto provare ha verificare le tensioni tra i fili.... bene sai qual è il risultato? NIENTE 0V! perché? ho cercato di arrangiarmi infatti sono due giorni che cerco di capire da solo ma nulla... ho cercato in internet, libri ma non sono riuscito a trovare un modello per capire come funzione sta roba... per me sbaglio qualcosina, non so dove e come!
ah tanto per dirti ho provato con tutte le modalità del multimetro... tensione continua, alternata e corrente continua e alternata... nulla anche qui! help
per te sarà una stupidata magari, ma ti giuro che per me non sapere come mai e il motivo non so come ragionare!!! e pure il lettore mp3 funge! bah...
ciao rares
Foto Utentecrc89
0 6
[198] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 9 set 2011, 0:00
Non ho letto tutta la discussione, ma per quanto riguarda il connettore jack ti posto questo schema:
Immagine
Basta usare il multimetro e metterlo in modalità prova diodi o qualcosa del genere (quella modalità del tester che se unisci i due puntali la lancetta va su o emette un suono) e individuare i cavi provandone uno alla volta.
Galaxi93.
Visita il mio sito!! E' ancora in costruzione, ma anche tu puoi contribuire a farlo crescere e darmi dei consigli per migliorarlo! Dai prova, provare non costa nulla! Vieni!
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[199] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentecrc89 » 10 set 2011, 17:41
ciao galaxy,
ti ringrazio tanto per la tua risposta alla mia domanda riguardo al jack.
Foto Utentecrc89
0 6
[200] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 10 set 2011, 20:34
Non vorrei intromettermi, ma a mio parere dovresti collegare dei led in uscita al posto dei MOC (per fare le prove) in questo modo:
Così i led simulano il funzionamento delle lampade.
(ovviamente mi rifaccio allo schema del messaggio n° [89] )
Con il tester non puoi misurare la tensione del segnale audio del mp3!
Saluti,
Galaxi93.
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 54 ospiti
