ho finito di costruire il tutto ecco il risultato
http://www.youtube.com/watch?v=0om38_tuTUw
circuito stampato led a ritmo di musica
Moderatore:
Dopo 191 post finalmente va ;) Sei felice?
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
Bene!
Sono contento.
Sono contento.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Toglimi una curiosità: hai usato il BDX53 oppure il TIP31?
TardoFreak
alla fine ho usato il tip31 ,non sono riuscito a trovare ,in casa,un apparecchi con abbastanza potenza per far andare il BDX53, comunque lo tengo in cassetto , che quando mi faro un buon impianto stereo in camera rifarò il circuito col BDX53
Ieri, non avendo niente da fare, ho ripensato a questo thread e, rifacendomi allo schema postato al [136], lo ho costruito e fotografato per favorire quanti vogliano intraprendere la costruzione (e non buttare millefori
e questo e' il lato rame:
Il tutto e' montato su 31x21mm (volendo si possono risparmiare ancora 7/8mm sul lato piu' lungo); i darlington sono messi cosi' per comodita' di layout e in previsione di piccoli carichi. Si possono anche montare piccoli dissipatori (lo spazio e' previsto). In caso di carichi maggiori e necessita' di raffreddamento piu' intensivo e' consigliabile montarli con il lato metallico verso l'esterno della basetta e raffreddarli opportunamente.
,magari fossi bravo come te, fai delle saldature perfette
