Progettare ampli di potenza a transistor in classe A/B
[21] Re: Progettare ampli di potenza a transistor in classe A/B
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 17 ago 2010, 16:44
kromweb ha scritto: Per i condensatori volevo scegliere tra i Mundorf M-Lytic 63V 4700µF e i KENDEIL 4700uF 63VDC, ne ho sentito parlare bene. Possono andare o qualsiasi marca va bene?
I Kendeil sono un'ottima marca italiana. I Mundorf lasciali perdere perché sono semplicemente materiali rimarcati e fatti pagare a peso d'oro agli audiofili (gli elettrolitici dovrebbero essere nient'altro che dei BHC rimarcati, che hanno le stesse caratteristiche dei Kendeil). In generale da tutte le marche "audiofile" stacci ben lontano perché sono quasi sempre volte alla sola "mission" di spennare i polli e basta.
Nota: Rod Elliott sconsiglia i transistori della Toshiba o della Sanken perché spesso sono dei fake e a ha ragione. Tuttavia gli stessi transistori sono oggi prodotti da Onsemi e, per quanto è possibile dire, questi non dovrebbero ancora essere stati "fakizzati"
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[22] Re: Progettare ampli di potenza a transistor in classe A/B
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 17 ago 2010, 16:49
kromweb ha scritto:Se alimento ogni canale con uno stadio di alimentazione dedicato ottengo una alimentazione ottimale oppure se uso uno stadio per tutte e due i canali non cambia niente, a livello di presatazione?
Non cambia quasi niente... al più, se proprio vuoi alimentare ciascun canale per conto suo, duplica soltanto i rettificatori e i condensatori di livellamento. Il trasformatore basta che lo prendi di potenza sufficiente ad alimentare i due canali insieme. Se qualcuno cerca di intortarti con la storia del "dual mono" che suonerebbero meglio, ricordagli che la rete elettrica rimane unica, quindi... :wink:
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[23] Re: Progettare ampli di potenza a transistor in classe A/B
Messaggioda Foto Utentekromweb » 18 ago 2010, 18:37
Grazie per le risposte!
Per quanto riguarda la scelta del trasformatore oltre al fatto dei volt necessari per alimentare l'ampli, la potenza VA la devo scegliere in base alla corrente assorbita o ai watt, dell'ampli?
Foto Utentekromweb
5 6
[24] Re: Progettare ampli di potenza a transistor in classe A/B
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 ago 2010, 18:48
Sicuramente in base alla corrente massima assorbita dall' amplificatore. Esiste comunque una relazione fra la potenza erogata dall' amplificatore e quella totale consumata. Il rapporto (se non ricordo male, potrei sbagliarmi) e' circa 0.67. La potenza assorbita dall' amplificatore sara' quindi la potenza di uscita divisa per 0.67
73,9k 8 12 13
[25] Re: Progettare ampli di potenza a transistor in classe A/B
Messaggioda Foto Utentekromweb » 18 ago 2010, 18:55
Quindi se faccio:
90watt: 0.67 =134
poi trovo la corrente assorbita:
134:42volt=3,1A
Raddoppio la potenza massima 134x2=270 e avrò bisogno di un trasformatore da 270 Va 2x30 Vac.
Giusto?
Foto Utentekromweb
5 6
[26] Re: Progettare ampli di potenza a transistor in classe A/B
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 ago 2010, 20:16
Si, giusto. Poi, personalmente, applico la regola "meglio essere sicuri che preoccupati" quindi prenderei un bel 300/350 VA e ... finito il chiasso. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[27] Re: Progettare ampli di potenza a transistor in classe A/B
Messaggioda Foto Utentenikolatesla » 11 set 2010, 15:42
Mi allaccio qui perché ho trovato uno schema di un ampli in classe AB progettato dal signor John Linsley Hood.
Eccolo: http://www.tcaas.btinternet.co.uk/WW7-70.gif
Potrebbe essere un buon arsnese questo è un articolo che ne parla: http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlhab2.htm
Ora vorrei porvi una questione.
Tempo fa, parlando con un mio amico della retroazione, nello specifico sfruttare un OA per ridurre il THD e il resto in un classe AB. L'idea è semplice e rodata mettere un classe AB tra l'uscita dell'oa e la retroazione(che si prendera all'uscita del classe ab).
Bene lui sosteneva che questa configurazione non avrebbe migliorato niente, anzi...
Secondo me invece si potrebbe anche "idealmente" evitare la polarizzazione.
Cosa dite?
0 1 4
[28] Re: Progettare ampli di potenza a transistor in classe A/B
Messaggioda Foto Utentekromweb » 13 mar 2011, 23:27
Rianimo questo topic perché ho combinato qualche cosa e vorrei gentilmente la vostra opinione.
Questo è lo schema:
La potenza che dovrà erogare l'amplificatore sarà di 100W su un carico resistivo di 8ohm.
Il primo stadio (Q6) è a collettore comune.
Il secondo stadio è formato da Q3 come moltiplicatore di VBE, Q1 e Q2 sono la coppia di Darlington mentre Q4 e Q5 servono come protezione contro cortocircuito.
Quello che vi chiedo: è un amplificatore? Manca qualche cosa?
Foto Utentekromweb
5 6
[29] Re: Progettare ampli di potenza a transistor in classe A/B
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 mar 2011, 23:31
Al primo sgurado ti dico che questo circuito non puo' funzionare. Q3 non ha polarizzazione, e' inserito in modo sbagliato ... e mi fermo qui anche se ci sarebbe molto altro da dire.
73,9k 8 12 13
[30] Re: Progettare ampli di potenza a transistor in classe A/B
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 13 mar 2011, 23:42
kromweb ha scritto:Quello che vi chiedo: è un amplificatore? Manca qualche cosa?
1) No
2) Sì, un amplificatore :!:
Forse, sarebbe meglio che partissi da uno schema già fatto.
55,9k 7 11 13
