E tu fallo cosi'.
Male che vada non funziona; se poi va, abbiamo tutti imparato qualcosa.
Dimenticavo, su questo forum gli schemi si postano dopo averli disegnati con FidoCadJ.
Amplificatore TDA 2004
Moderatore:
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
gippus ha scritto: Le gloriose casse da PC Advance JCM100 avevano infatti un tda2004 per canale collegato a ponte.
Io non ho detto "non si può fare". Ho detto che è meglio usare la versione prevista per essere usata a ponte. Poi può darsi benissimo che, con l'evolversi e l'affinarsi della produzione, la distinzione sia rimasta unicamente nella sigla. Un po' come prendere transistori nominalmente dati per una certa tensione massima e selezionarli per lavorare su una tensione più alta. Lo hanno fatto in tanti in passato ma resta il fatto che se i datasheet dicono cosa fare e non fare a quelli di regola ci si attiene. Se poi si vuol fare diversamente (ovviamente con cognizione di causa) si è liberissimi di farlo... Beninteso: AYOR - At Your Own Risk... se va storto qualcosa (ad esempio perché le cose si guastano più spesso) puoi solo prendertela con te stesso.
Piercarlo
francos ha scritto:Posso fare un semi - OT ?![]()
In termini non tecnicissimi...tanto per inquadrare l'argomento amplificazione a grandi linee (+/-) ....che cosa è il SECOND-BREAKDOWN ?
Apri un thread a parte sull'argomento; merita una discussione a sé stante.
CIao
Piercarlo
24 messaggi
