zero decibel
[21] Re: zero decibel
Messaggioda extrems » 8 ott 2011, 0:39
Quindi dalle prove di registrazione che hai fatto, si nota qualche differenza,?
ripeto
calibra i livelli con il tuo sistema e registra uno spezzone di audio
ricalibra i livelli con il mio sistema e registra lo stesso spezzone audio
valuta poi le due registrazioni nel modo che ritieni opportuno,
attendo il tuo parere.
Ciao. O_/
extrems
327 2 4 5
[22] Re: zero decibel
Messaggioda Foto UtentenikiT » 8 ott 2011, 1:31
Seguirei molto volentieri le tue indicazioni, ma non vedo in che modo una prova simile (del tutto soggettiva) possa dimostrare la corretta calibrazione di uno strumento di misura (cosa del tutto oggettiva).
Niki
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[23] Re: zero decibel
Messaggioda extrems » 8 ott 2011, 8:47
nikiT ha scritto:Seguirei molto volentieri le tue indicazioni, ma non vedo in che modo una prova simile (del tutto soggettiva) possa dimostrare la corretta calibrazione di uno strumento di misura (cosa del tutto oggettiva).
Niki
che il tuo strumento sia correttamente calibrato non lo metto in dubbio, e ti ho anche detto di
procedere con la comparazione delle due registrazione finali con il metodo da te opportunamente
scelto, quindi anche con uso di strumenti volendo, non vedo cosa centri il soggettivo, anzi, io
ti ho suggerito di fare una cosa del tutto oggettiva, calibrare gli strumenti con i miei due pezzi,
non è soggettiva, in quanto devi regolare e GUARDARE uno strumento per farlo, sbaglio ?
COMAPARARE due registrazioni con un analizzatore di spettro, mi sembra ancora meno soggettiva
della prima, sbaglio ? forse l'unico soggettivo qui......... :lol:
extrems
327 2 4 5
[24] Re: zero decibel
Messaggioda Foto UtentenikiT » 8 ott 2011, 11:40
XStreme ha scritto:ripeti in modo identico la registrazione,
fammi poi sapere quale delle due registrazioni ti piace di più.
Beh, quello che tu mi avevi chiesto solo qualche post fa direi che era abbastanza soggettivo. Non sei d'accordo?
Se poi adesso vogliamo usare un'analizzatore di spettro (per evidenziare che cosa? che c'entra con la calibrazione dei VU-Meter?), non ho dubbi a crederti che di ci saranno delle belle differenze. Ma poi come si fa a sapere quali dei due spettri è quello "corretto"?
Niki
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[25] Re: zero decibel
Messaggioda extrems » 8 ott 2011, 12:31
Se parliamo di registrazione il Vu-meter serve a capire quando sei
sulla soglia della distorsione, quando lo utilizzi su una consolle Dj serve
per monitorare il missaggio , per non avere due pezzi con differenze
sonore molto diverse, in entrambi i casi ti serve un riferimento per
poter agire sui volumi ed avere uniformità e mancanza di distorsione,
se poi questo riferimento si basa su dinamche reali e non toni di
riferimento, il risultato in campo è più attinente alle diverse realtà
delle situazioni.
L'analizzatore di spettro deve confermare in fase successiva all'ascolto
in cieco, se le soggettività trasmesse dall'ascolto, siano aderenti al reale
andamento delle dinamiche percepite.
extrems
327 2 4 5
[26] Re: zero decibel
Messaggioda Foto UtentenikiT » 8 ott 2011, 13:36
Nonostante io continui a non vedere come un analizzatore di spettro possa tornare utile nel dimostrare le "soggettività trasmesse all'ascolto" (proprio non riesco a vedere in che modo), vedo che continui a sostenere che una calibrazione fatta col tuo metodo è l'unica capace di garantire la corretta taratura di questi strumenti.
Poi, però, sul post 23 dici pure che non metti in dubbio che i miei strumenti siano calibrati correttamente.
Visto che la calibrazione di uno strumento come questo -come si suol dire- "non è un'opinione" (infatti si fa con un solo trimmer di regolazione d'ampiezza, e non c'è nessun'altra variabile in gioco), qui direi che qualcosa non quadra: come fanno due strumenti che, a dir tuo, sono entrambi calibrati correttamente (quindi allo stesso modo, visto che la taratura corretta è una sola), a produrre una differenza tra le registrazioni così abissale da poter essere percepita semplicemente all'ascolto?
Niki
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[27] Re: zero decibel
Messaggioda extrems » 8 ott 2011, 13:55
nikiT ha scritto:Nonostante io continui a non
fare prove pratiche resto convinto sulla mia inattacabile teoria.
contento tu....
extrems
327 2 4 5
[28] Re: zero decibel
Messaggioda Foto UtentenikiT » 8 ott 2011, 14:17
XStreme ha scritto:fare prove pratiche resto convinto sulla mia inattacabile teoria.
Mah... Va bene, ci mancherebbe! ;-)
Niki
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[29] Re: zero decibel
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 8 ott 2011, 14:36
Non vorrei dire una fesseria ma mi pare che in realtà state parlando di due cose diverse. Foto UtentenikiT parla di tarature di MISURE mentre [user]xstreme[/user] parla di regolazione di registrazione. Sono senz'altro due aspetti "cugini" tra di loro ma che non per questo debbano per forza imporsi uno sull'altro. Dopotutto chi costruisce elettroniche audio per studi di registrazione e simili si propone di fornire i controlli più flessibili possibili. Poi dell'uso che ne fanno i fonici sono esattamente affari loro...
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[30] Re: zero decibel
Messaggioda extrems » 8 ott 2011, 14:41
nikiT ha scritto:Mah... Va bene, ci mancherebbe! ;-)
Niki
Ti dovesse servire un tono da zero dB ?
http://www.xstreme.it/0_DB.zip
extrems
327 2 4 5
