Amplificatore casse e microfoni
[21] Re: Amplificatore casse e microfoni
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 10 ott 2011, 23:24
clavicordo ha scritto:Basta la non linearità originata dalla saturazione in ingresso a rivelare l'AM, mentre per l'FM al momento non mi viene in mente, ma con segnali forti tutto può succedere...
Un qualunque trasmettitore FM viene (in qualche modo) rivelato da un ricevitore AM
ed un qualunque trasmettitore AM viene (in qualche modo) rivelato da un ricevitore FM.
Ogni volta che si modula in AM si ha anche della modulazione FM residua.
Ogni volta che si modula in FM si ha anche della modulazione AM residua.
Giorgio
2.310 1 3 5
[22] Re: Amplificatore casse e microfoni
Messaggioda Foto Utentepinowski » 10 ott 2011, 23:58
Non stiamo parlando di radio ma di un amplificatore di bassa frequenza; se rivela segnali radio questo dipende dalla scarsa linearità del primo stadio di ingresso come detto da Foto Utenteclavicordo, comunque mancando una descrizione del tipo di cavo usato per il collegamento microfonico rischiamo solo di perdere solo tempo. :mrgreen:
- Ci incontreremo là, dove non c'è tenebra -
http://iv3gfn.altervista.org
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[23] Re: Amplificatore casse e microfoni
Messaggioda extrems » 10 ott 2011, 23:59
giorgio25760 ha scritto:
Ogni volta che si modula in AM si ha anche della modulazione FM residua. :shock:
Ogni volta che si modula in FM si ha anche della modulazione AM residua. :ok:
extrems
327 2 4 5
[24] Re: Amplificatore casse e microfoni
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 11 ott 2011, 0:11
Il primo stadio di un amplificatore può anche essere molto lineare nel range di segnale di ingresso per cui è stato progettato. Però se c'è molto segnale radio, questo può saturare lo stadio di ingresso ed ecco che la non linearità "sorge spontanea" :mrgreen:
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
20,7k 6 11 12
[25] Re: Amplificatore casse e microfoni
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 31 ott 2011, 16:38
Abbiamo risolto: chiamando i tecnici produttori dei microfoni abbiamo scoperto che i fili sul jack XLR del microfono erano stati saldati al contrario rispetto agli standard....invertendo le saldature ha iniziato a funzionare tutto a dovere. :) Grazie a tutti :)
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[26] Re: Amplificatore casse e microfoni
Messaggioda extrems » 31 ott 2011, 16:53
schumy91 ha scritto:invertendo le saldature ha iniziato a funzionare tutto a dovere. :) Grazie a tutti :)
?% [-X :^o #-o
extrems
327 2 4 5
[27] Re: Amplificatore casse e microfoni
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 31 ott 2011, 17:03
Per farti capire l'azienda che ha prodotto questi microfoni ha saldato il cavo che di solito va messo sul piedino 2 del jack XLR sul 3 e quello che di solito va sul 3 lo hanno messo sul 2...perciò non funzionava bene.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[28] Re: Amplificatore casse e microfoni
Messaggioda extrems » 31 ott 2011, 21:27
schumy91 ha scritto:Per farti capire l'azienda che ha prodotto questi microfoni
scusa che azienda è ?
extrems
327 2 4 5
[29] Re: Amplificatore casse e microfoni
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 1 nov 2011, 1:57
I microfoni in questione sono i BM60 dell'azienza PRO AUDIO
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[30] Re: Amplificatore casse e microfoni
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 1 nov 2011, 10:30
La cosa mi lascia un po' perplesso, in pratica hanno scambiato il segnale con il suo ritorno.
Così facendo hanno invertito la fase del segnale. (certo che non va più in Larsen !)
potrebbe risolvere il problema, ma l'amplificazione è in controfase !
strane cose.......
Giorgio
2.310 1 3 5
