modifica kit nuova elettronica
[21] Re: modifica kit nuova elettronica
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 6 ott 2011, 13:38
FirstByte ha scritto: qualcuno ha fiducia in questo modo di intervenire?
Perché non si dovrebbe aver fiducia? Il tutto sarà non un logaritmico ma un suo surrogato più o meno (in)fedele, ma questo non significa che non sia un metodo valido per sagomare l'andamento del valore di un potenziometro con il cursore secondo le proprie esigenze. Lo si usa da sempre quando non si dispone di meglio! :-)
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[22] Re: modifica kit nuova elettronica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 ott 2011, 13:40
FirstByte ha scritto:...quello che viene prima o dopo per il momento non ci tange!...
Veramente io ho capito che il vero problema è che tu non riesci a trovare un potenziometro con lo scattino.
Quindi il problema non è ne nel circuito, ne nel potenziometro in se ma nella sensazione che la tua mano vuole avere.
O mi sono perso qualcosa?
73,9k 8 12 13
[23] Re: modifica kit nuova elettronica
Messaggioda Foto UtenteFirstByte » 6 ott 2011, 13:42
il mio prob è che non trovo un pot log da 10K stereo con lo scatto al centro...
siccome ho trovato dei pot lineari da 10k stereo con lo scatto volevo adattare il circuito al potenziometro
21 6
[24] Re: modifica kit nuova elettronica
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 6 ott 2011, 13:44
Che vuol dire un potenziometro "stereo" ???? :shock:
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[25] Re: modifica kit nuova elettronica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 ott 2011, 13:45
I potenziometri stereo sono dei doppi potenziometri con una sola manopola.
73,9k 8 12 13
[26] Re: modifica kit nuova elettronica
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 6 ott 2011, 13:50
Ah ok... io non li ho mai chiamati così, ho capito comunque.... dallo schema però non si evince, ci si può arrivare però leggendo la didascalia...
In ogni caso non c'è verso, guardando lo schema, di ricreare lo stesso "effetto alla mano, o ad orecchio se preferisci" con un potenziometro lineare, ma se non l trovi logaritmico, mi sembra ovvia l'unica strada da intraprendere....
Ciao, Luca.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[27] Re: modifica kit nuova elettronica
Messaggioda Foto UtenteFirstByte » 6 ott 2011, 13:56
mi sembra veramene strano che questi abbiano adottato pot log... di solito i toni so fanno con pot lineari...
21 6
[28] Re: modifica kit nuova elettronica
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 6 ott 2011, 18:05
FirstByte ha scritto:mi sembra veramene strano che questi abbiano adottato pot log... di solito i toni so fanno con pot lineari...
Questi non sono controlli di tono ma una terna di filtri veri e propri. In realtà i potenziomentri non regolano affatto i toni ma i LIVELLI DI USCITA dei filtri. Ovvero, nel loro piccolo, sono potenziometri di volume a tutti gli effetti.
CIao
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[29] Re: modifica kit nuova elettronica
Messaggioda extrems » 6 ott 2011, 19:26
Foto UtentePiercarlo visto da lontano, cioè i tre pot collegati cosi,
fanno a tutti gli effetti un mixer toni :-)
extrems
327 2 4 5
[30] Re: modifica kit nuova elettronica
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 6 ott 2011, 20:16
XStreme ha scritto: fanno a tutti gli effetti un mixer toni :-)
Infatti il concetto è proprio questo. A molti sembrerà un distinguere i peli nelle uova ma in realtà questo mizer (e gli euqalizzatori "grafici" da cui discende) sono una cosa profondamente diversa dai controlli di tono così come sono realizzati e utilizzati oggi. Sono una forma attiva dei vecchi controlli di tono passivi che, appunto, venivano regolati da potenziometri logaritmici e letteralmente miscelati su un un'unica uscita (che poi è l'ingresso dello stadio successivo).
I controlli di tono attivi tipo Baxandall seguono un approccio diferente in quanto, anzichè suddividere la banda passante facendo attraversare il segnale ad una schiera di filtri indipedenti di cui, all'uscita, vengono poi miscelati i livelli, fa passare l'intero segnale attraverso UN SOLO stadio amplificatore di cui viene opportunamente modificata e sagomata la risposta in frequenza. A livello di amplificatori e preamplificatori "comuni" le due strade piò o meno si equivalgono ma ad un altro livello, quello professionale, il primo sistema (quello dei "toni" costituiti da schhiere di filtri indipendenti) ha delle possibilità di aggiustamento che il secondo semplicemene si sogna!
Piercarlo
24,0k 6 11 13
