Luci psichedeliche
Moderatore:
27 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Lo mando prima del filtro il segnale o stacco il filtro e lo mando direttamente alla base?
Ok ho fatto diverse misurazioni, sia con il filtro che staccandolo (andando direttamente sulla base) e sia con una resistenza da 10k e una da 7.67k (parallelo tra 10k e 33k). La batteria era un po' scarica e misurandola dava all'incirca 6V.
Filtro incluso con resistenza da 7.67k --> 0.29V.
Filtro incluso con resistenza da 10k --> 0.20V.
Senza filtro con resistenza da 7.67k --> 4.07V.
Senza filtro con resistenza da 10k --> 0.54V
Sì ma perché è l'unica che ho e credevo fosse carica ahahah Me ne procuro una nuova allora e rifaccio le misure! Ma le faccio senza filtro allora?
Ok ho preso la batteria e ho fatto la prova con batteria + resistenza direttamente sulla base. Allora, ai capi della batteria misuro 9.3V, base-GND 11.80V, collettore-GND 11.80V, emettitore-GND 0.0V. Sì è bruciato vero?
La configurazione del transistor è a "emettitore inseguitore",
quindi fra emettitore e comune dovrebbe esserci la tensione
di base + 0,6V.
Prova a controllare che il transistor sia montato correttamente.
ed eventualmente prova a cambiarlo.
di base + 0,6V.
La tensione è di 0.8V. Comunque dopo un anno che cerco di realizzarlo, dopo aver smontato tutto e rimontato due volte, aver fatto diverse prove su consiglio di un po' di gente, aver cambiato quasi la metà dei componenti e preso abbastanza tanto nervoso e ste luci continuano imperterrite a non accendersi ho capito che è meglio che lascio perdere e basta, utilizzerò i componenti per altro. Grazie mille per l'aiuto, tornerò a far visita ogni tanto
27 messaggi
