Led a ritmo di musica ( a 12V per macchina)
[21] Re: Led a ritmo di musica ( a 12 V per macchina)
Messaggioda Foto Utentesk8boost » 2 giu 2012, 12:37
marco438 ha scritto:E' una soluzione pessima.
Allora meglio mettere il Mosfet IRF520 all'uscita del mio LM386 e collegarlo opportunamente..??
Come soluzione è abbastanza opportuna..??
Foto Utentesk8boost
11 2
[22] Re: Led a ritmo di musica ( a 12 V per macchina)
Messaggioda Foto Utentedean95 » 2 giu 2012, 12:39
se sai saldare e sai un minimo di elettronica scegli la soluzione Mosfet IRF520,altrimenti usa la mia...
però ti dico che la prima soluzione ( mosfet) è opportuna però più complessa....
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[23] Re: Led a ritmo di musica ( a 12 V per macchina)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 giu 2012, 12:40
L'unica cosa che si dovrebbe fare prima di ogni altra supposizione di circuito e' quella di misurare la potenza assorbita dai led interessati.
Il resto viene dopo; inutile mettere un mosfet da 30A dove servono magari 2A .
[24] Re: Led a ritmo di musica ( a 12 V per macchina)
Messaggioda Foto Utentesk8boost » 2 giu 2012, 13:59
però almeno sono sicuro.. :)
conosci un transistor più adatto??
Quello che ho indicato io tiene max 6A credo :)...
Foto Utentesk8boost
11 2
[25] Re: Led a ritmo di musica ( a 12 V per macchina)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 giu 2012, 14:05
Non mi sembra di scrivere in cinese mandarino o in congolese, al punto da non essere capito!.
Prima di tutto devi misurare l'assorbimento dei led; diversamente ogni altra scelta e' inutile.
[26] Re: Led a ritmo di musica ( a 12 V per macchina)
Messaggioda Foto Utentesk8boost » 2 giu 2012, 14:12
2 Ampere Cinesi :)
Foto Utentesk8boost
11 2
[27] Re: Led a ritmo di musica ( a 12 V per macchina)
Messaggioda Foto Utentesk8boost » 2 giu 2012, 16:25
dean95 ha scritto:se sai saldare e sai un minimo di elettronica scegli la soluzione Mosfet IRF520,altrimenti usa la mia...
Fidati che per qualche collegamento, ed un po' di pezzi, è venuta una cosetta carina ;)
Appena farò il video e lo carico, ti mostrerò ;)...
Foto Utentesk8boost
11 2
[28] Re: Led a ritmo di musica ( a 12 V per macchina)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 giu 2012, 18:55
Non vedo l'ora.
[29] Re: Led a ritmo di musica ( a 12 V per macchina)
Messaggioda Foto Utentesk8boost » 6 giu 2012, 13:22
new problem :)
Senza mosfet funziona bene col volume basso.
Col mosfet i led si accendono poco poco, e si brucia comunque l'LM386 -.-
Qualcuno sa darmi una mano..?? -.-
Foto Utentesk8boost
11 2
[30] Re: Led a ritmo di musica ( a 12 V per macchina)
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 6 giu 2012, 13:46
Sbaglio o fino ad ora uno schemettino di come hai collegato il tutto non ce lo hai ancora fatto vedere? Senza quello qualsiasi ipotesi è inutile.
Con calma guardati FidoCadJ e posta lo schema.
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
