NE555 in configurazione astabile
[21] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utentestevenitro » 5 ago 2012, 21:34
non ho capito cosa vuoi dire...
l'uscita viene prelevata dal pin 3 e quando questa scatta in saturazione positiva ci si ritrova in uscita un valore molto prossimo alla Vcc.
Il pin 5 viene collegato al pin 1 tramite un condensatore per evitare dei segnali indesiderati fonte di disturbi.... e si mi sono dimenticato di segnare il pin 1 sullo schema :D
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 7 ago 2012, 6:49, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale della risposta precedente.
25 3
[22] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 ago 2012, 21:46
Scusa l'errore di battitura, volevo dire pin 3.
[23] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 ago 2012, 9:50
Per semplificare il calcolo dei componenti,
suggerisco un 555 calculator come ad es. questo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[24] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utentestevenitro » 6 ago 2012, 11:26
Grazie mille :D
con questo calcolatore sono riuscito a calcolarmi dei valori più decenti e che coprono Perfettamente il range di frequenze che mi serviva....
questi i valori per la frequenza di 1.586Hz
R1=470ohm
R2=220ohm
C=1000uF
Questi per la frequenza da 0.272Hz
R1=470ohm
R2=2420ohm(220+pot lin da 2,2kohm)
C=1000uF
marco438 ha scritto:
stevenitro ha scritto:
marco438 ha scritto:Esattamente quelli...Quindi una resistenza da 470hom dovrebbe andare più che bene..
Guarda che dal pin 5 non escono 9V, quindi quella resistenza farebbe lavorare il led a 8/9mA.
Scusa l'errore di battuta, volevo dire pin 3.
Non ho capito perché non dovrebbero uscire 8/9v ma 5/6v... :roll:
25 3
[25] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 ago 2012, 11:42
stevenitro ha scritto:Grazie mille :D
Se avessi seguito quanto detto al post [11] avresti risolto molto prima la situazione. Inoltre non vedo lo scopo di aumentare a dismisura il valore del condensatore; comunque, contento te........
Vedo che i miei consigli non ti servono quindi, continua pure a fare di testa tua.
[26] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utentestevenitro » 6 ago 2012, 12:10
i tuoi consigli ,invece,sono stati molto utili è solo che volevo ottenere le frequenze con dei componenti che già possiedo (come detto nel post [1] )senza fare 40km per andare in un negozio di elettronica per comprare un potenziometro....
il condensatore l'ho aumentato per ridurre il più possibile la frequenza ,così che delle resistenze piccole(come il potlin da 2,2kohm)avrebbero potuto farla variare di molto.
Comunque sarei grato se mi dessi un altro consiglio...
che resistenza dovrei mettere sul led?
se puoi spiegami anche il perché, in particolar modo il motivo per cui all'uscita del timer mi ritrovo 5/6v invece di 8/9...
Grazie per la pazienza
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 7 ago 2012, 6:48, modificato 1 volta in totale.
25 3
[27] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 ago 2012, 12:17
I circuiti arraffazzonati e fatti per forza con quello che si ha, non sempre portano a buoni risultati; infatti si devono rispettare determinati parametri imposti dal costruttore dell'integrato e riportati nel relativo datasheet.
I dati che ti interessano (uscita pin 3) puoi rilevarli dallo stesso datasheet che, per buona norma, andrebbe studiato primo di accingersi a qualsiasi realizzazione.
[28] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utentestevenitro » 7 ago 2012, 21:55
Trovata! la resistenza del diodo la monterò da 330 ohm per farlo lavorare a 13mA...
Un'ultima domanda...
Vorrei mettere anche uno switch a 3 posizioni in modo tale che sulla prima il led sia spento,sulla seconda il led rimane acceso(tramite una semplice resistenza in serie)e sulla terza posizione vorrei che entrasse in azione il timer in modo da regolarmi la frequenza di lampeggio...
Secondo voi si può fare questa cosa con uno switch a 3 posizioni ma sopratutto con un singolo led?
Posto gli schemini così ,magari, è più chiaro....
prima posizione
Seconda posizione(il contatto aperto nella prima immagine viene chiuso)
Terza posizione
:roll:
25 3
[29] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 ago 2012, 0:20
stevenitro ha scritto:Vorrei mettere anche uno switch a 3 posizioni in modo tale che sulla prima il led sia spento,sulla seconda il led rimane acceso(tramite una semplice resistenza in serie)e sulla terza posizione vorrei che entrasse in azione il timer in modo da regolarmi la frequenza di lampeggio...
Sulla prima posizione cortocircuiti il pin 2 a VDD.
Sulla seconda, sempre il pin 2, lo cortocircuiti a GND.
Sulla terza lasci il collegamento dello switch flottante.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[30] Re: NE555 in configurazione astabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 ago 2012, 7:41
Fossi in te, prima di tutto proverei a vedere se il circuito funziona ed il led lampeggia alle frequenze volute.
Le varianti vengono dopo.
