18 led per canale sono già una bella cosa; nel caso in futuro si vogliano aumentare basterà utilizzare un altro transistor giusto?
ora che il circuito l'ho provato e mi soddisfa, passeri ai dubbi che avevo. il primo è se posso utilizzare un'uscita cuffie già impegnata con le casse amplificate, se si perde qualità e quantità del segnale ecc... o se addirittura si possono montare piu circuiti identici sulla stessa uscita cuffie
articolo "led a ritmo di musica"
Moderatore:
Se metti il darlington previsto in schema, puoi metterne moltissimi, salvo i limiti dell'alimentatore.
Mancano troppi dati per rispondere alla seconda domanda; posso dirti solo: prova.
Non ti so rispondere perche' non conosco le caratteristiche delle uscite del PC.
Aspetta pareri piu' illuminanti; non vorrei che sovraccaricassi la scheda.
se ad esempio un led bianco richiede 30mA e faccio rami da 3, per il calcolo della resistenza e della corrente assorbita da ogni ramo per poi calcolare quanti rami posso montare, dovrei sommare la tensione dei 3 led e poi usare la formula (V - Vled)/I; per quanto riguarda i mA anche questi vanno moltiplicati per 3 o va messo solo 0,03A al denominatore?
Supponendo di avere alimentazione a
ed una serie di tre led con
ed
, per il calcolo della resistenza dovrai considerare:
tensione disponibile)
(Vled x 3)
. Ogni serie consumera' 30mA.
Ho pensato di fare un esempio numerico perche' non sorgessero incompresioni.
ed
(Vled x 3)
. Ogni serie consumera' 30mA.Ho pensato di fare un esempio numerico perche' non sorgessero incompresioni.
