Identificazione frequenza audio
[21] Re: Identificazione frequenza audio
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 set 2012, 9:24
E perché vuoi per forza escludere il frigo? :-M
Su quali basi decidi di escluderlo?
Cerchi forse di dimostrare che il colpevole è l' antenna wi-fi?
Sappi che non è possibile. [-X
73,9k 8 12 13
[22] Re: Identificazione frequenza audio
Messaggioda Foto UtenteRoby77 » 20 set 2012, 10:39
perché secondo te le antenne wi-fi non generano campi elettromagnetici...? e il campo elettromagnetico non genera rumore elettromagnetico....? [-(
Foto UtenteRoby77
[23] Re: Identificazione frequenza audio
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 set 2012, 11:08
Oibò. :roll:
73,9k 8 12 13
[24] Re: Identificazione frequenza audio
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 22 set 2012, 20:06
Roby77 ha scritto:perché secondo te le antenne wi-fi non generano campi elettromagnetici...? e il campo elettromagnetico non genera rumore elettromagnetico....? [-(
Ciao Foto UtenteRoby77,
Stai facendo confusione: il rumore elettromagnetico non è udibile, il tuo è un rumore acustico, l'elettromagnetismo non c'entra nulla.
Probabilmente è dovuto alla struttura di un'apparecchiatura elettrica/elettromeccanica tipo motore o trasformatore funzionante a 50Hz. Questa apparecchiatura, vibrando meccanicamente con la stessa frequenza del campo magnetico (non elettromagnetico: c'è una bella differenza) che utilizza al suo interno, probabilmente mette in vibrazione la parete su cui è staffata. Può accadere che la struttura dell'edificio, a causa della sua geometria, risuoni proprio a quella frequenza o ad una armonica superiore e quindi il suono si sente dappertutto amplificato.
39,6k 7 11 13
[25] Re: Identificazione frequenza audio
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 22 set 2012, 22:22
BrunoValente ha scritto:Questa apparecchiatura, vibrando meccanicamente con la stessa frequenza del campo magnetico (non elettromagnetico: c'è una bella differenza) che utilizza al suo interno, probabilmente mette in vibrazione la parete su cui è staffata.
Avevo un vecchio UPS appoggiato (con piedini in gomma) sul pavimento di una stanza al primo piano; esso era piuttosto rumoroso ma la cosa buffa è che il rumore della sua vibrazione a 50Hz era nettamente più fastidioso nella stanza al di sotto, piano terra.
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 11
[26] Re: Identificazione frequenza audio
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 22 set 2012, 22:49
woodcat ha scritto:ma la cosa buffa è che il rumore della sua vibrazione a 50Hz era nettamente più fastidioso nella stanza al di sotto, piano terra.
Questi sono "scherzi" abbastanza comuni delle basse frequenze: capita anche con molti impianti stereo che magari nella loro stanza sembrano privi di bassi (ma basta mettersi in un angolo per accorgersi che non lo sono affatto!) e poi, una o due stanze più in là (o più sotto) sentirli come se avesse un woofer da mezzo metro!
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[27] Re: Identificazione frequenza audio
Messaggioda Foto UtenteRoby77 » 5 ott 2012, 15:55
Ciao Piercarlo,a distanza di tempo le cose non sono cambiate....è diventato impossibile vivere in casa a causa di questa frequenza incessante che ti debilita e rimbambisce creandoti disorientamento e dolori alle orecchie e alla testa....ho riflettuto molto riguardo quello che hai postato sull'effetto del suono di un comune stereo...volevo chiederti se in maniera volontaria una persona può crearti fastidi utilizzando un subwoofer direzionandolo verso il muro confinante l'abitazione,ti dico questo perché tempo fa ho avuto una piccola discussione con questo ragazzo che abita a fianco e che x hobby fa il deejay e che nelle ore di riposo pomeridiane si diverte sparando e abbassando il volume della musica....conoscendo il soggetto e la famiglia di questa persona(per dirla in breve... delinquenti)penso che stia utilizzando un subwoofer per crearmi fastidio in tutte le ore.....immagina tu a non riuscire a riposare bene per parecchio tempo,e ogni mattina lavorare in uno stato di rinc.........to!!!Spero che tu mi possa dare una conferma su questa ipotesi...anche perché la frequenza bassa di 50 Hz coincide con quella utilizzata da un sub.....come posso agire in questa situazione per tutelare la mia tranquillità?!?? Grazie anticipatamente.
Foto UtenteRoby77
[28] Re: Identificazione frequenza audio
Messaggioda Foto UtenteBob1010 » 5 ott 2012, 17:50
Ciao, innanzitutto capisco che il rumore possa essere molto fastidioso, ma da qui a pensare che un ragazzetto che fa il dj sappia mettere in piedi un dispositivo per infastidire il vicinato utilizzando delle basse frequenze ad hoc perché sa che non se ne riesce a capire la direzione di provenienza mi pare un po' eccessivo...
Ad ogni modo è inutile che tu cerchi di capire da dove vienga il rumore, perché tanto anche se lo individuassi cosa faresti? Vai dal negoziante e gli dici che deve staccare il frigorifero o dal vicino a dire che ha costruito un marchingegno per darti fastidio e la deve smettere?
Come ti diceva qualcuno prima, chiami la polizia o meglio i vigili urbani o i carabinieri, loro bussano alle porte dei vicini e chiedono cortesemente se possono staccare il contatore per un attimo finché non trovano l' origine del rumore. Non credo ci sia altra soluzione, a maggior ragione se credi che ci sia qualcuno che lo fa di proposito per dar fastidio.
Foto UtenteBob1010
[29] Re: Identificazione frequenza audio
Messaggioda Foto UtenteRoby77 » 5 ott 2012, 20:13
Grazie Bob1010 seguirò il tuo consiglio sperando di risolvere presto questo problema.
Foto UtenteRoby77
