Mini centralina a LED per presepe: chi vuole realizzarla?
[21] Re: Mini centralina a LED per presepe: chi vuole realizzarla
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 30 nov 2013, 23:22
R4 e R11 non dovrebbero dare problemi.
Devi controllare (per esempio con un tester) la tensione d'uscita di IC1-A e verificare che all'inizio è pari alla tensione di alimentazione (livello logico alto).
Dopo 2-3 minuti deve andare a 0 V (livello logico basso), e da quel momento in poi ogni 2 minuti circa deve cambiare di livello logico.
Questo comportamento è visualizzato dal LED del forno, se collegato.
Se IC1-A non oscilla si ottiene il comportamento da te descritto (il LED della notte e quello dell'alba/tramonto sono spenti alla fine, giusto?).
Quindi controlla se quel pezzo di circuito è realizzato come da schema, e se funziona come dovrebbe. Poi dipendendo da quello che vedi, si può proseguire nella ricerca del guasto.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
