plafoniera led
[21] Re: plafoniera led
Messaggioda Foto Utenteniemandmark » 17 mar 2013, 21:58
Claudio hai ragione, ma io ho solo seguito il thread iniziato da qualcun altro.
Come si fa a spostare il tutto nel posto giusto?
Daccio grazie della risposta.
Ho sbagliato a scrivere, intendevo i lumen, intendo la quantità di luce necessaria ad illuminare l'acquario, dato che deve" + o - " corrispondere a quella del sole ai tropici.
Normalmente però sulle lampade per acquari è espressa in gradi kelvin!!
Cioè + questo valore è alto più vanno bene quindi se non ho capito male i °K e i lumen sono inversamente proporzionali, quindi a me serve un valore di lumen molto basso, non troppo ovviamente ho non farebbe luce, infatti i led lunari sono ideali ma non vedi nulla, quindi deve esserci un giusto compromesso tra efficienza luminosa e visione della cosa illuminata.
La dimensione della vasca conta relativamente, quello che conta e che riesca a penetrare fino al fondo della vasca!!!
non ho lo schema del circuito del controller quindi, quando mi chiedi le caratteristiche ( tensione max corrente) dove devo leggerle?
[22] Re: plafoniera led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 mar 2013, 0:10
niemandmark ha scritto:Claudio hai ragione, ma io ho solo seguito il thread iniziato da qualcun altro.
:-) Ci penserà, se lo riterrà opportuno, qualche moderatore; tu non puoi farlo, avresti dovuto aprire lì l'argomento dall'inizio (cliccando su "Nuovo argomento"). O_/
[23] Re: plafoniera led
Messaggioda Foto Utenteniemandmark » 18 mar 2013, 0:29
ok grazie, facci le mie scuse
[24] Re: plafoniera led
Messaggioda Foto Utentedaccio76 » 18 mar 2013, 1:28
Foto Utenteniemandmark, cerco di fare un po' di chiarezza...
Temperatura di colore
Si misura in °K (Kelvin) e caratterizza una sorgente luminosa in funzione del suo spettro luminoso: più la temperatura di colore è alta e più aumenta la componente blu della luce rispetto a quella rossa.
La temperatura di colore non ha nulla a che vedere con il flusso luminoso, le due grandezze non hanno alcuna correlazione fisica, per cui non sono affatto inversamente proporzionali.
Flusso luminoso
Si misura in lumen [lm] e indica la potenza irradiata dalla sorgente di luce valutata con la sensibilità spettrale dell’occhio umano. Più è elevato il flusso luminoso di una sorgente più elevato sarà l'illuminamento prodotto su un oggetto a parità di distanza e superficie.
Ora...le sorgenti che ti occorrono che caratteristiche devono avere? Che temperatura cromatica? Che flusso luminoso? Se davvero avessi bisogno di un flusso di 25.000lm, considerando che nella migliore delle ipotesi un LED ha un'efficienza operativa di 120lm/W avresti bisogno di oltre 200W di LED e con lo spazio che hai a disposizione (12x12x3 cm?) la vedo difficile soprattutto per problemi di smaltimento calore!!! Insomma...devi chiarirti questi aspetti prima di tutto!!!
A questo punto sono d'accordo Foto Utenteclaudiocedrone, l'argomento è più illuminotecnico che elettronico...
O_/ O_/
Foto Utentedaccio76
780 1 5 10
[25] Re: plafoniera led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 mar 2013, 1:37
:-) Beh, effettivamente si era già agganciato a un vecchio thread sulla illuminazione di un acquario inopinatamente (a mio parere) inserito in questa sezione; il fatto è che spesso i nuovi utenti evitano accuratamente di leggere le regole del forum :mrgreen: e daltronde i moderatori non sono certo stipendiati per stare incollati "H 24" sui forum per correggere gli "errori di tiro"... :mrgreen: O_/
[26] Re: plafoniera led
Messaggioda Foto Utenteniemandmark » 18 mar 2013, 1:42
Non credo, presumo che non sia variabile dato che era stato costruito per metterci solo un led.
Mi dice che si accende quando si spengono i T5 e viceversa.
Miiiiiiiiiii che casino! che sto facendo tra lumen, lux e kelvin....... sto dando fuori di matto!!!!!!!!!!!
Ma non esiste un tabella di confronto tra kelvin e lumen, da cui su può ottenere un dato, anche se approssimativo, tra i gradi kelvin e i lumen ?
Almeno posso farmi un idea di che tipo di led posso utilizzare perché rientrano nello stesso spettro luminoso!!!
Quello che so è che gli animali (invertebrati principalmente ma anche i pesci e le alghe) hanno bisogno di una una forte esposizione alla luce, ecco perché si usano normalmente lampade con valori combinati da 12.000°K a 25.000°K per le attiniche, cioè lampade diverse (neon) per coprire più o meno quella banda luminosa.
Inoltre i led hanno diversi vantaggi, scaldano molto meno a parità di quantità di luce emessa e consumano molto meno di qualsiasi altro sistema di illuminazione, usato fino ad ora.
[27] Re: plafoniera led
Messaggioda Foto Utenteniemandmark » 18 mar 2013, 1:46
Claudio no......non ho fatto lo sgnorri................ è che non ho neache fatto caso a dov'era inserito, ma digitando l'argomento che mi interessava sono entrato e ho proseguito.
Non sono molto pratico dei forum è la prima volta che entro in un forum del genere, normalmente uso quelli specifici di acquariologia ma di illuminazione con i led nessuno sa quasi niente.
[28] Re: plafoniera led
Messaggioda Foto Utenteniemandmark » 18 mar 2013, 1:55
No Daccio mi è chiaro anche a me che sono un profano, che tutti quei lumen non mi servono.
Io volevo sostituire l'impianto originale della vasca che funziona a lampade fluorescenti e che consumano un sacco e durano meno sicuramente con un impianto a led rispettando più ho meno le caratteristiche delle lampade originali che sono tre lampade da 30w miste bianche/attiniche da 12.000/25.000°K con dei led che scaldano sicuramente molto meno (d'estate è un problema non indifferente) sopratutto perché l'acquario è chiuso e perché no risparmiando anche parecchi sulla bolletta visto che i led consumano molto meno.
[29] Re: plafoniera led
Messaggioda Foto Utenteniemandmark » 18 mar 2013, 2:08
Ti allego una cartella dati relativa ad una lampadina a led che mi hanno girato è che forse mi permette di chiarire, spero almeno...........qui si parla di *K e di lumen, ma se come dici tu non c'è un parametro di riferimento come posso scrivere che 10.000°K corrispondono a quasi 1000 lumen?
Lampada a led con attacco E27, consuma 11w pari a oltre 120w di un neon, adatta ad acquari marini, dotata di dissipatore di calore per una maggiore efficienza illuminante e durata nel tempo. La gradazione di 11.000°kelvin danno una temperatura colore mediamente fredda che risalta i colori. Adatta a tutti gli acquari con attacco E27.
N.B. RUOTA FINO A 45° A FINE SERRAGGIO PER DIREZIONARE IL FASCIO LUMINOSO
Durata esercizio: 50000h
Attacco: E27
Larghezza: 35mm
Tipo di led: Super bright power LED with top quality chips
Numero di led: 52 led SMD 5050 (5mm x 5mm)
Temperatura luce: 10000°K icewhite o 11.000°K (chiarire!!!!)
Certificati: Ce & RoSh
Corpo: alluminio pressofuso
Spessore: 25mm
Intensità luminosa: 936 lumen (18-21 Lm/Led)
Alimentazione: 220 V/240v 50-60Hz
Angolo di emissione: 120 gradi
Rifiniture: silver
Potenza resa 120 watt
Gruppo ottico: alta efficienza
Lunghezza: 165mm attacco incluso
Consumo e sorgente luminosa: 11 watt
[30] Re: plafoniera led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 mar 2013, 2:22
Tranquillo Foto Utenteniemandmark non dicevo certo che tu avessi fatto lo "sgnorri", la mia era solo una considerazione generale; piuttosto ti ribadisco anche io che non c'è correlazione tra il flusso luminoso (i "lumen") e la temperatura di colore (i °K); l'una indica "l'intensità" (no, non è esatto ma non so come "tradurre" il concetto... ) della luce e l'altra da che spettro è composta, una cosa non c'entra assolutamente nulla con l'altra. O_/
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 18 mar 2013, 2:41, modificato 1 volta in totale.
