Problema amplificatore Washburn
[21] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utentechester92 » 22 feb 2013, 20:54
Oggi ho fatto le prove col gruppo musicale e quando mi ha dato il problema l'ho sballottato e il suono cambiava... quindi penso che la tesi del componente che si muove sia giusta... ora come mi consigliate di agire ? (l'amplificatore l'ho portato a casa così posso sistemarlo quando voglio)
Grazie !
43 4 6
[22] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 feb 2013, 10:52
Intanto comincia a togliere la testata svitando le quattro viti che hai sul mobile,
non so se ce ne sono altre sui lati.
Togli tutte le manopole dei potenziometri,
togli pure i dadi e tira fuori lo stampato ad esso inerente svitando le viti che lo fissano al telaio.
Dai un occhiata alle saldature e tieni conto che le prese Jack sono le più imputabili.
Comunque una ripassatina a tutte le saldature male non gli fa!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[23] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utentechester92 » 23 feb 2013, 13:50
Bene grazie oggi pomeriggio inizio a smontarlo e vi faccio sapere ulteriori informazioni ! Grazie mille !
43 4 6
[24] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utentechester92 » 23 feb 2013, 17:50
Dunque ho smontato la testata e ho notato che se muovo la manopola del TREBLE il suono gracchia e fa rumore e addirittura se la sballotto un po' il suono si interrompe... potrebbe essere lei il problema ? Ad occhio i transistor pare stiano bene... e toccando gli altri potenziomentri non da questi problemi.
Aggiungo che anche solo poggiando il dito sulla manopola essa fa rumore...
Grazie !
43 4 6
[25] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 feb 2013, 18:55
Hai visto come stanno le saldature?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[26] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utentechester92 » 23 feb 2013, 19:46
Le saldature del potenziometro sono perfette, però c'è un transistor le quali saldature si toccano, sono tutte e tre attaccate ... è normale ? gli altri non le hanno così... e anche alcuni condensatori le hanno così... ma penso non sia questo il problema visto che non penso in fabbrica abbiano fatto un simile errore... e poi se le saldature sono attaccate non dovrebbe non funzionare ? ... mi sento un po' perso. Poi ho notato che in una zona la colla (penso termica) unisce più componenti insieme... una resistenza, un condensatore e un cavetto...
Grazie !
43 4 6
[27] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 feb 2013, 20:28
chester92 ha scritto:...però c'è un transistor le quali saldature si toccano, sono tutte e tre attaccate ... è normale ? ...
No che non è normale!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[28] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utentechester92 » 23 feb 2013, 20:29
Ma scusami non dovrebbe dare problema sempre ?
43 4 6
[29] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 feb 2013, 20:32
Non so risponderti, ne ho viste di stranezze.
Ma le hai ripassate le saldature?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[30] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utentechester92 » 23 feb 2013, 20:35
Cosa intendi per ripassare ? scusami ma sono alle prime armi non conosco tutti i termini... comunque magari dissaldo quei componenti e li risaldo correttamente...
43 4 6
