Amplificatore con TDA2050
[21] Re: Amplificatore con TDA2050
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 14 ott 2013, 11:10
Con il circuito alimentato, l'integrato scalda?
Può essere che l'integrato vada in autooscillazione e quei collegamenti così lunghi non aiutano certo ad evitarlo ;-)
Comunque, visto il costo ragionevole dell'integrato, proverei a sostituirlo.
5.022 3 5 8
[22] Re: Amplificatore con TDA2050
Messaggioda Foto Utentepatrickfog » 14 ott 2013, 11:20
Ciao, si scalda e anche parecchio. L'ho toccato una volta senza dissipatore e scottava. Con un dissipatore da 4x3x2 circa , resta tiepido ( al tatto ti direi 40° circa ). O_/ .
p.s. nel dubbio ne ho già presi un paio..
0 3
[23] Re: Amplificatore con TDA2050
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 14 ott 2013, 14:31
Mai alimentare quegli integrati senza dissipatori ed uno da 4x3x2, se sono centimetri, è ridicolo.
5.022 3 5 8
[24] Re: Amplificatore con TDA2050
Messaggioda Foto Utentepatrickfog » 14 ott 2013, 15:03
:shock: Quante cose si imparano dai propri errori. Con il prossimo andrò molto più cauto.
grazie
0 3
[25] Re: Amplificatore con TDA2050
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 ott 2013, 17:14
:-) Ecco il simbolo del riferimento equipotenziale; la connessione ballerina di questi giorni si era "mangiata" il disegno... O_/
[26] Re: Amplificatore con TDA2050
Messaggioda Foto Utentepatrickfog » 14 ott 2013, 22:15
:D io mi vergognavo un po' a chiederti perché non vedevo nulla.Ora mi è chiara la differenza tra ground e massa. Per il circuito passerà qualche tempo ora che arrivino i componenti;farò tesoro di tutti i consigli e mi farò risentire in caso di ulteriori problemi. grazie a tutti!
Alla prossima! O_/
0 3
[27] Re: Amplificatore con TDA2050
Messaggioda Foto Utenteleonardomoretti » 17 mar 2015, 15:20
Scusatemi se mi sto allacciando ad una vecchia discussione sul TDA2050 ma ho realizzato due amplificatori ad alimentazione singola a 24-30 volt con uno stadio di preamplificazione con il TL081 . Il problema è che ho problemi con l'alimentazione ossia se lo alimento con un alimentatore da laboratorio e vario l'alimentazione solamente di un volt (ESEMPIO LA porto da 24 a 25) il tda2050 fa rumore (come se andasse in protezione) e poi ritorna a suonare.
Non vi pare che questa cosa non sia normale , voglio dire che se gli chiedi più potenza alzando il volume è normale che con un alimentatore semplice (Trasformatore, ponte diodi e condensatore) la tensione si abbassi un po.
Nel mio caso ho costruito un alimentatore doppio ad alimentazione singola (Trasformatore 24 V+24 V, ponte diodi e condensatore 3000uF) , a basso volume la tensione raddrizzata è 27V + 27V appena alzo un po' il volume scende a 24 V + 24 V (fin qui normale), ma il TDA2050 si ammutolisce per 2 sec. per poi riprendere.
Questo effetto si ripete continuamente quando il volume è a meno la metà ma non è normale questa cosa non vi pare ?
Mentre alimentandolo con l'alimentatore da laboratorio l'alimentazione non si abbassa e l'amplificatore funziona perfettamente, solo se vado a variare di 1 volt la tensione di alimentazione il TDA2050 smette di suonare per 2 sec e poi riprende.
Vi prego datemi una mano perché non so più che soluzione adottare , sono disposto anche ad inviarvi gli schemi elettrici dell'amplificatore e dell'alimentatore.
Grazie.
Leonardo
0 1
[28] Re: Amplificatore con TDA2050
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 17 mar 2015, 16:50
Foto Utenteleonardomoretti, non hai detto che usi un trasformatore da 15VA per alimentare due amplificatori TDA2050 più un preamplificatore.
Fai vedere lo schema dell'alimentatore, disegnato con Fidocad, con caratteristiche dei componenti e relativi collegamenti a preamplificatore ed ai TDA2050.
Forse sarebbe stato meglio aprire un nuovo thread invece di accodarsi ad uno vecchio ;-)
5.022 3 5 8
[29] Re: Amplificatore con TDA2050
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 mar 2015, 23:27
15W è un po' sottodimensionato, ci vorrebbe almeno il doppio (con altoparlanti da 8ohm)
comunque è starno, il tda2050 dovrebbe funzionare anche con tensioni molto più basse
guarda bene com'è fatto il contenitore, ci sono in giro tda2050 tarocchi
4.187 5 5 8
[30] Re: Amplificatore con TDA2050
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 mar 2015, 11:27
SediciAmpere ha scritto:...ci sono in giro tda2050 tarocchi...
Non credevo che ci fossero i giro dei "fake"!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
