Costruzione filtro passa alto
[21] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 2 feb 2014, 18:09
Lo scopo, non è quello di attenuare i bassi, ma quello di filtrare frequenze non supportate dallo speaker (che riproduce lo stesso ?^! ), in modo da non saturare l'ampli.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[22] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 2 feb 2014, 18:12
NO.
Mandando in riproduzione un test a 40 Hz, il suono viene riprodotto.
Ma, lo speaker supporta da 50hz, in poi.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[23] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 2 feb 2014, 18:14
qual è la formula per calcolare la frequenza di taglio di un condensatore ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[24] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto Utenteripple » 2 feb 2014, 18:16
Cosa vuol dire che non lo supporta, ma lo riproduce?
Un condensatore non ha una frequenza di taglio di suo, ovviamente.
Foto Utenteripple
60 1
[25] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 2 feb 2014, 18:20
Intendo dire che il range di riproduzione sul manuale riporta 50-5000 Hz, ma con cd test vengono riprodotte anche frequenze al di sotto.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[26] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 2 feb 2014, 18:30
In pratica faccio partire la traccia con scritto 40hz e viene emesso suono.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[27] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 2 feb 2014, 18:46
Come scelgo il tensione del condensatore ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[28] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 2 feb 2014, 18:53
L'altoparlante ha una risposta di frequenza dichiarata che è basata su quel che può riprodurre senza eccessiva attenuazione (es. entro -3dB o entro 6dB o altro), ciò non vuol dire che non possa riprodurre frequenze al di fuori di tale banda ;-)
Probabilmente per sentire i 40Hz avrai dovuto alzare il volume.
PS: attenzione a non fare prove prolungate in regime sinusoidale ad alto volume, si potrebbero danneggiare gli altoparlanti e/o i finali dell'amplificatore
5.022 3 5 8
[29] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 2 feb 2014, 19:00
:ok:
Ma frequenze al di sotto, non comportano un eccessivo assorbimento di corrente o danneggiamento dell'autoparlante se applico un gain su di esse ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[30] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 2 feb 2014, 19:27
Come sono stati ricavati 820 uf ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
