Consiglio su quale amplificatore HI-FI costruire
[21] Re: Consiglio su quale amplificatore HI-FI costruire
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 22 gen 2016, 21:20
FedericoSibona ha scritto:Ma sei sicuro che l'audio del notebook renda merito a quell'amplificatore ed a quelle casse?
Si, lo so, l'uscita audio è una ciofeca....
Devo prendere un DAC esterno...... :D
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[22] Re: Consiglio su quale amplificatore HI-FI costruire
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 22 gen 2016, 22:27
FedericoSibona ha scritto:Tieni presente che un trasformatore di alimentazione da 300 VA potrà servire per potenze di uscita di 60 +60 W continui circa.
Esagerato, per un 60+60W, un trasformatore da 100VA basta e avanza
4.187 5 5 8
[23] Re: Consiglio su quale amplificatore HI-FI costruire
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 gen 2016, 9:59
Certo che sì, se i 60 W per canale sono PMPO :mrgreen:
Scherzi a parte, un conto sono le scelte in apparecchi commerciali in cui si tiene conto che raramente si sfrutta la potenza massima, raramente i due canali vengon chiamati a fornire contemporaneamente elevata potenza e che, negli ambienti domestici, a volume elevato è difficile percepire distorsione a causa delle riverberazioni incontrollate.
Altro conto se si vuole realizzare un impianto equilibrato che sia in grado di dare quel che promette in ogni condizione di funzionamento, anche nei picchi orchestrali.
In genere, come regola empirica e molto grossolana, considero un trasformatore di alimentazione (se unico) con potenza tre volte la potenza audio totale dell'amplificatore.
5.022 3 5 8
[24] Re: Consiglio su quale amplificatore HI-FI costruire
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 gen 2016, 10:52
FedericoSibona ha scritto:con potenza tre volte la potenza audio totale dell'amplificatore.
:shock: :shock: :shock:
Grazie a Dio, gli amplificatori audio, di solito non vengono utilizzati per ascoltare sinusoidi pure alla massima potenza in modo continuo
Il segnale musicale, nella musica più compressa, ha un fattore di cresta di circa 8dB
perciò in un 2x60W
120W/6 = 20W
20*1,5 per compensare la scarsa efficienza della configurazione in classe AB => 30W
un trasformatore da 32VA già non lavorerebbe sovraccarico, ma comunque avrebbe una resistenza d'uscita troppo alta, i condensatori dell'alimentazione non si caricherebbero mai completamente e l'amplificatore non riuscirebbe a erogare 60Weff di sinusoide indistorta.
Ho visto che negli amplificatori professionali si usano trasformatori toroidali con potenza leggermente inferiore alla potenza totale (diverso è il dimensionamento di un alimentatore switching).
4.187 5 5 8
[25] Re: Consiglio su quale amplificatore HI-FI costruire
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 gen 2016, 17:35
Quelli della potenza del trasformatore di alimentazione e della capacità dei condensatori di livellamento sono gli unici argomenti in cui concedo un po' di ragione agli audiofili integralisti, senza esagerare.
Mi piace avere un sistema che possa dare quello per cui è progettato in ogni condizione, anche con segnale sinusoidale su entrambi i canali contemporaneamente ;-)
Poi è ovvio che ognuno può avere opinioni proprie e non udire carenze anche con potenze di alimentazione inferiori a quelle che suggerisco ;-)
Infatti questo non vuol dire che amplificatori commerciali non suonino bene nel 90 % delle situazioni con alimentazioni di potenza più ridotta.
Sia anche chiaro che se ho necessità di 30 W massimi per canale e realizzo un progetto di amplificatore da 180 W per canale posso anche ridurre la potenza dell'alimentazione, ma mi pare uno spreco.
5.022 3 5 8
