Riduzione della corrente
[21] Re: Riduzione della corrente
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 30 giu 2015, 11:46
massimiliano098 ha scritto:La batteria non si carica....
- la batteria è in buone condizioni ?
- vi è qualche elemento in corto ?
- da cosa deduci che non si carichi, non si alza la tensione oppure non è in grado di erogare corrente ?
Fornisci qualche indicazione in più....
(magari foto della realizzazione....)
Giorgio
2.310 1 3 5
[22] Re: Riduzione della corrente
Messaggioda Foto Utentemassimiliano098 » 30 giu 2015, 12:38
Il tensione alla fine della carica aumenta ma quando la inserisco nel fucile non spara , questi sono i collegamenti
-1 1 3
[23] Re: Riduzione della corrente
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 giu 2015, 13:41
Controlla che i terminali dei componenti e dei fili di collegamento facciano bene contatto con la breadboard, poi
misura la tensione in uscita dal 317 senza carico; come diceva Foto UtenteFedericoSibona, e' possibile che sia troppo bassa e quindi insufficiente alla ricarica.
[24] Re: Riduzione della corrente
Messaggioda Foto Utentemassimiliano098 » 30 giu 2015, 14:19
La tensione senza collegamento alla batteria e di 11.64V
-1 1 3
[25] Re: Riduzione della corrente
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 30 giu 2015, 16:51
massimiliano098 ha scritto:Il tensione alla fine della carica aumenta ma quando la inserisco nel fucile non spara
Per aiutarti abbiamo bisogno di numeri, già non abbiamo notizie delle correnti, ma almeno le tensioni misurale ;-) A presunta fine carica, la tensione aumenta a quanto?
Verso fine carica le batterie risultano almeno tiepide?
Quanto tempo le hai lasciate in carica e con che corrente presunta?
Se le hai caricate in passato con correnti eccessive, non è detto che le batterie siano in buono stato anche se recenti.
Se pensi di cambiarle ricorda che lo standard delle stilo (AA) attuali è 2400/2500 mAh, andrei su quei valori di capacità.
5.022 3 5 8
[26] Re: Riduzione della corrente
Messaggioda Foto Utentemassimiliano098 » 30 giu 2015, 17:20
La batteria che ho usato e di 8.4 v per 1100 mah alla fine della carica la tensione della batteria e sui 9.40v per il tempo di carica ho usato la formula 1100/340(perché uso una resistenza da 3.6ohm) *1.4. Che risulta circa 4 ore e 40 e la batteria comunque non risulta tiepida ma alla stessa temperatura iniziale
-1 1 3
[27] Re: Riduzione della corrente
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 30 giu 2015, 17:40
Che io sappia il tuo pacco di batterie, per essere carico, dovrebbe arrivare oltre i 10 V.
Lascialo sotto carica finché diviene tiepido, ammesso che ci arrivi.
5.022 3 5 8
[28] Re: Riduzione della corrente
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 giu 2015, 17:42
Ho l'impressione che la tensione sia insufficiente.
[29] Re: Riduzione della corrente
Messaggioda Foto Utentemassimiliano098 » 30 giu 2015, 18:53
Povero a lasciarlo più tempo sotto carica
-1 1 3
[30] Re: Riduzione della corrente
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 30 giu 2015, 22:07
Non mi tornano le connessioni..... :-k
Da una delle foto sembrerebbe che un filo arancione metta in corto il terminale di ADJ con quello di OUT !
Comunque se il circuito è montato correttamente, mettendo un amperometro in parallelo all'uscita, dovresti leggere la corrente per cui hai calcolato la resistenza.
Giorgio
2.310 1 3 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
