VU METER a 9V tarabile
[21] Re: VU METER a 9V tarabile
Messaggioda Foto UtentePiuba » 5 mag 2016, 20:39
Foto Utenteabusivo ho scritto sopra che seguo un software specifico per lm3915 dove variando le resistenze mi da in diretta Vref e Iled. Comunque uso R1=5k e R2=20k.
Vedendo che con R1 regolo la luminosità dei led, mentre con R2 aggiusto la sensibilità al segnale in entrata.
Ora non so da quanti watt prendere i due potenziometri. Che poi potenziometro trimmer sono equivalenti?
Foto UtentePiuba
13 2
[22] Re: VU METER a 9V tarabile
Messaggioda Foto Utenteibra » 5 mag 2016, 20:47
Elettricamente si, finché sono nuovi, ma meccanicamente direi che vincono di più i potenziometri.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[23] Re: VU METER a 9V tarabile
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 mag 2016, 2:00
:-) I trimmer si regolano "una tantum" , i potenziometri sono fatti per essere girati in continuazione, penso che ciò a te (e nei VU-meter in genere) non serva, quindi trimmer... per la dissipazione di potenza non preoccupartene, sei ben entro i limiti dei comuni trimmer in circolazione. O_/
[25] Re: VU METER a 9V tarabile
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 mag 2016, 18:49
:-) Lascia stare potenziometri, mettici comuni trimmer da pochi centesimi, (ho modificato la risposta precedente per maggiore chiarezza). O_/
[26] Re: VU METER a 9V tarabile
Messaggioda Foto UtentePiuba » 8 mag 2016, 22:04
:ok: grazie
Foto UtentePiuba
13 2
[27] Re: VU METER a 9V tarabile
Messaggioda Foto UtentePiuba » 13 mag 2016, 17:18
Dunque eccomi qua dopo aver assemblato il circuito su breadboard...collego tutto e niente...nemmeno un led acceso. Cosa sbaglio?
Ho preso delle cuffiette e ho dissaldato la massa e il filo R, da una delle due...sostanzialmente ho preso un canale e ho messo massa al pin 4 e segnale al pin 6.
L'uscita dell'ampli, misurata con il tester ai capi dei fili prelevati dalla cuffietta, arriva di picco a 1.4V. Percui in ingresso all'integrato arriva un segnale audio che varia da 0.8 a 1.4V.
vi allego il circuito help me #-o #-o #-o #-o
Foto UtentePiuba
13 2
[28] Re: VU METER a 9V tarabile
Messaggioda Foto UtentePiuba » 13 mag 2016, 17:25
questo è il circuito. Se serve più risoluzione ve la invio tramite mail :ok:
Foto UtentePiuba
13 2
[29] Re: VU METER a 9V tarabile
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 mag 2016, 17:32
Non vedo come hai raddrizzato il segnale che entra.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[30] Re: VU METER a 9V tarabile
Messaggioda Foto UtentePiuba » 13 mag 2016, 18:27
In che senso scusa...vuoi vedere come entra il jack?
Ho preso l'uscita cuffie dell'ampli
Foto UtentePiuba
13 2
