Pedale Chorus per chitarra
[21] Re: Pedale Chorus per chitarra
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 apr 2016, 14:08
diaretto ha scritto:...mi consiglieresti qualche poliestere da qualche parte in particolare?...
Si fa prima a dire quelli ceramici!
150pF, 180pF e 470pF devono essere per forza ceramici.
diaretto ha scritto:...Sai consigliarmi...
NE5532 ma ce ne sono tanti, TL072...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[22] Re: Pedale Chorus per chitarra
Messaggioda Foto Utentediaretto » 30 apr 2016, 14:33
Quindi tu useresti tutti gli altri in poliestere (a parte gli elettrolitici ovviamente), tranne quelli con quei 3 valori?
Foto Utentediaretto
26 1 5
[23] Re: Pedale Chorus per chitarra
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 apr 2016, 15:06
Si, anche perché i valori sono troppo bassi per dei poliesteri.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[24] Re: Pedale Chorus per chitarra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 apr 2016, 19:28
:-) 4558 pessimo opamp ? E chi lo dice, qualche audiofilo ? :mrgreen: a parte che non è vero, sostituire un opamp intorno al quale è stato calcolato il circuito con un altro non è operazione indolore come potrebbe sembrare, possono generarsi impicci dovuti alla differenza di circuitazione interna (TL072, TL082 hanno lo stadio di ingresso a J-FET, 4558 ha lo stadio d'ingresso a BJT, LM358 non è adatto per applicazioni audio... NE5532 lo eviterei come la peste :mrgreen: in quel circuito, il suo stadio d'uscita "rinforzato" da push-pull di BJT potrebbe generare risultati divertenti ma niente affatto gradevoli... :mrgreen: ) se ne era recentemente discusso p. es. qui; ad ogni modo puoi pure prenderli tutti (qualche euro di spesa) usare gli zoccoli per il montaggio e divertirti provando sostituzioni e scambi (oltre all'orecchiometro sarebbe utile un oscilloscopio ;-)).
Per quanto riguarda i condensatori quoto Foto Utenteabusivo, unica raccomandazione è su quello elettrolitico indicato come tantalio (mi pare 2,2 uF); se ci hanno messo un tantalio, tantalio deve essere :-) O_/
[25] Re: Pedale Chorus per chitarra
Messaggioda Foto Utentediaretto » 1 mag 2016, 0:36
Vi ringrazio tutti, davvero gentili :cool:
Userò il 4558, sono tradizionalista io, se cosi è stato fatto, cosi sia! :lol:
Adesso si tratta solo di fare lo sbroglio di tutto il circuito, io userei EAGLE, voi avete da consigliarmi qualche altro programma che sia più facile ed intuitivo magari? Più che altro perché avendo un db di componenti cosi ampio, è difficile indovinare quello col package giusto tra tutti quelli, mi servirebbe qualcosa di più "general purpose" :mrgreen:
Foto Utentediaretto
26 1 5
[26] Re: Pedale Chorus per chitarra
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 1 mag 2016, 9:34
claudiocedrone ha scritto::Per quanto riguarda i condensatori
Problematiche da audiofilìa (suona male (il nome) ma non è una malattia) esoterica, l'unico inconveniente dei ceramici è che il valore di capacità è un po' ballerino. Quindi sono d'accordo.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
