Aiuto accordo reflex!
[21] Re: Aiuto accordo reflex!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 gen 2017, 16:55
Accordo sempre a 40 Hz?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[22] Re: Aiuto accordo reflex!
Messaggioda Foto UtenteDJRaz » 1 gen 2017, 18:01
Le ruote esterne quindi non tolgono volume al box, vorrei mantenermi attorno la frequenza di.risonanza del woofer quindi 48 Hz....ma quando serve col crossover dovrei anche salire e suonare sulle 80!!! comunque fammi sapere anche se posso modificare il cabinet che ho!
Foto UtenteDJRaz
0 3
[23] Re: Aiuto accordo reflex!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 gen 2017, 19:19
DJRaz ha scritto:Le ruote esterne quindi non tolgono volume al box...
Capito!
DJRaz ha scritto:...48 Hz...
Sarà fatto!
Anche se personalmente queste frequenze, secondo me, si percepiscono più a livello sensoriale che uditivo e a volte si disperdono.
Forse 60 Hz è già una frequenza piuttosto bassa.
Comunque il padrone sei tu e quindi 48 Hz sia!
DJRaz ha scritto:...ma quando serve col crossover dovrei anche salire e suonare sulle 80!!!
Su queste scelte non discuto.
Secondo me 120 Hz è gia una frequenza di taglio piuttosto bassa.
Quando ho bisogno di una maggiore spinta vado di diafonia.
Raramente e quando ho un sistema tutto caricato a tromba salgo a 250 In quanto un woofer da 15" fa fatica a scendere.
Però quanto viaggia!
Ripeto, il committente sei tu ...
DJRaz ha scritto:...comunque fammi sapere anche se posso modificare il cabinet che ho!
Ma perché, come lo hai assemblato?
Si può smontare?
Intanto mi ritiro per deliberare.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[24] Re: Aiuto accordo reflex!
Messaggioda Foto UtenteDJRaz » 1 gen 2017, 19:41
Tu ad esempio cosa mi consiglieresti? Considera che non è per uso personale ma ho un piccolo service quindi deve essere un subwoofer abbastanza versatile per qualsiasi tipo di musica, comunque potrei disassembrarlo, è assemblato a viti e vinavil! Mi sto mettendo nel pallone credimi, ne avrei comprati due fatti belli e pronti facevo.prima ma vuoi la soddisfazione di far tremare la gente con qualcosa didi autocostruito?!?!?!
Foto UtenteDJRaz
0 3
[25] Re: Aiuto accordo reflex!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 gen 2017, 20:17
DJRaz ha scritto:...ho un piccolo service...
Questo l'avevo capito!
Anni fa lo avevo anch'io e quindi ci sono già passato.
DJRaz ha scritto:Tu ad esempio cosa mi consiglieresti?...
Non avrei mai usato un 15" a completamento di un medio alto con un woofer di pari diametro.
Per farsi sentire deve lavorare di più e con molta potenza a scapito della definizione e della dinamica.
In definitiva otterresti un grande volume ma non saprei dire di cosa.
Il finale trasforma energia in calore sempre che la bobina del woofer non vada in corto prima.
Certo puoi sempre diminuire di potenza e tagliare in frequenza il medio alto.
Ma che senso ha avere un 15" come woofer del medio alto e non poterlo sfruttare?
Comunque abbiamo questo componente e ragioniamo con quello.
Ottimizziamo il suo uso, andiamo avanti?
Procediamo?
DJRaz ha scritto:...ma vuoi la soddisfazione di far tremare la gente con qualcosa di autocostruito?!?!?!
Eh già!
Questa sensazione l'ho provata e so cosa vuol dire.
Pensa, 10.000 Watt autocostruiti!!!!
Un "vento" di basse impressionante.
Il primo service che ho fatto in una piazza di un paese con un gruppo che suonava l'ho fatto con una potenza di 220 Watt.
il finale non era neanche mio!
DJRaz ha scritto:...comunque potrei disassembrarlo, è assemblato a viti e vinavil...
Credo che poi dovrai buttare tutto!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[26] Re: Aiuto accordo reflex!
Messaggioda Foto UtenteDJRaz » 1 gen 2017, 21:18
Eheheheh prossimo acquisto sono i black line della martin ahahahah comunque facciamo che ormai quel woofer deve fare il suo lavoro, ce l'avevo è lo uso ahimè.....aspetto qualche tuo calcolo e aiuto :D Ps: che soddisfazione 10.000 watt autocostruiti!!!!!
Foto UtenteDJRaz
0 3
[27] Re: Aiuto accordo reflex!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 gen 2017, 21:32
Già!
Ho cominciato con due diffusori che entravano giusti, giusti in un Fiat 900.
Poi le due cassettine sono diventate un muro!
Tutto modulare, componibile e sospendibili.
A seconda degli spazi e dal tipo di lavoro che dovevo fare caricavo quello che serviva.
Ne ho fatti di impianti e flight cases a dimensione di furgone.
Diciamo che mi sono molto divertito.
Ma torniamo a te.
Non c'è una configurazione migliore di tutte.
Esiste solo una configurazione adatta per un tipo di ambiente da sonorizzare.
Il Bass Reflex ben si adatta per gli spazi chiusi e non propriamente grandi.
Il 15" è a completamento di un impianto formato da due diffusori il cui Woofer è un 10"/12".
Noi abbiamo le Event e quelle ci teniamo!
DJRaz ha scritto:Eheheheh prossimo acquisto sono i black line della Martin...
Spero nuove!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[28] Re: Aiuto accordo reflex!
Messaggioda Foto UtenteDJRaz » 1 gen 2017, 22:44
Con le event ho fatto un affarone improvvisi e quindi quelle.ci sono :D sono comunque casse che non scendono granché quindi credo e spero che il 15" riesca a riempire il vuoto che lasciano nelle basse le event....comunque aspetto i tuoi dati così realizzo la nuova cassa e vediamo di riuscire a spremere per bene l'l15s801
Foto UtenteDJRaz
0 3
[29] Re: Aiuto accordo reflex!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 gen 2017, 14:28
Prima di procedere vanno bene le dimensioni di 60x60x40(tutto espresso in cm)?
O meglio, la Event ci poggia sopra correttamente?
Quanto è profonda?
Tutto questo senza sapere se ci entra l'accordo in BR!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[30] Re: Aiuto accordo reflex!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 gen 2017, 14:34
DJRaz ha scritto:...sono comunque casse che non scendono granché...
Questo significa che i loro Woofer hanno lavorato parecchio e hanno perso efficienza e sensibilità.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
