Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Moderatore:
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Allora... ho collegato tutto.. i comparatori funzionano (quindi penso anche il circuito)... ho collegato casse e uscite ma niente da fare.. a questo punto penso siano i mosfet il problema.. i mosfet sono FQP33N10.. non sono compatibili con il circuito?
gabrielelacava
115 3 - New entry
claudiocedrone
Ah non lo so... non si è fuso nulla stavolta.. con il tester la tensione arriva sui piedini, quindi i compatatori fungono.. a sto punto non saprei proprio
gabrielelacava
115 3 - New entry
claudiocedrone
Dunque.. stamattina ho sistemato un' errore e il circuito è partito.. ma con i led accesi sulla linea R e spenti sulla L.. praticamente penso che sulla linea L con il corto della volta scorsa ci sia stato qualche altro guasto.. però vabbe, alzo il volume e qualche impulso a ritmo l' hanno dato i led.. poi scoppia un condensatore sulla linea R e i diodi raddrizzatori lampeggiavano.. possibile che alzando il volume sto circuito prende e fonde così? Se si fonde per così poco stiamo a cavallo
gabrielelacava
115 3 - New entry
gabrielelacava ha scritto: i diodi raddrizzatori lampeggiavano
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
riporta una foto della tua realizzazione, dove si veda bene circuito e collegamento allo stereo, please
PietroBaima
pigreco]=π
