ALIMENTATORE
[21] Re: ALIMENTATORE
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 9 mag 2008, 23:54
maye90 ha scritto:Io ho fatto con un alimentatore da PC un alimentatore da banco x testare i circuitti...
Teoricamente dovrebbero esserci anche un filo bianco e uno blu, il bianco è -5 il blu è-12.
dovrebbe funzionare se usi invece del filo nero della gnd, usi il bianco -5 e il giallo + 12
dovresti ottenere una ddp 12-(-5) = 17V, una resistenza x portare la corrente a livello giusto tenendo conto
della I carica batteria (Ah,ampereora), fai conto circa 15 o 20 ore e ti calcoli la I e di conseguenza
la R x caricare la batteria!!!
Spero di essere stato di aiuto! ciao
maye tieni presente che la corrente sul -5V è molto piccola, di solito non supera i 0.5A.
Inoltre le batterie vanno caricate a corrente costante e la carica deve essere interrotta non appena la tensione raggiunge la tensione nominale della batteria.
La soluzione con la resistenza non è ottimale perché, se prendiamo una batteria scarica, mettiamo 10V, sulla resistenza ci saranno 7V, supponendo il valore di 0.5A allora la resistenza dovrà essere da 14 ohm.
Su questa resistenza, quando la tensione sulla batteria diventa 12V ci saranno 5V e vi scorreranno 0.36A senza che nessuno interrompa la carica.
La corrente smetterà di scorrere solo quando la tensione della batteria raggiunge i 17V, ma dubito che la batteria sia d'accordo con un trattamento simile!
Se vuoi caricare la batteria a tensione costante allora al posto della resistenza devi usare ad esempio un LM7812...
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[22] Re: ALIMENTATORE
Messaggioda Foto Utentemaye90 » 10 mag 2008, 15:48
Hai ragione non ho tenuto conto che quando la pila è scarica ha una tensione minore...
Ma se non ricordo male gli integrati per stabilizzare vanno alimentati con una tensione abbastanza maggiore..
Tipo l' LM7812 per avere un'uscita stabile ha un'alimentazione nominale di 19V.
Non si rischia che l'alimentazione in uscita sia piu' bassa di 12V alimentandolo tipo a 17?
La scienza non è nient'altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell' umanità". Nikola Tesla.
Foto Utentemaye90
