Amplificatore 50W rms 8 ohm
[21] Re: Amplificatore 50W rms 8 ohm
Messaggioda Foto Utentedavidde » 6 gen 2008, 18:07
Ciao Karl90,
costruire l' alimentatore partendo da un trasformatore dotato di un solo secondario (come il primo che hai proposto) è possibile bisogna però tenere conto della potenza che può erogare.
Se trovi una targhetta con applicati i dati riguardanti il trasformatore sarebbe comodo altrimenti puoi calcolare la potenza misurando le dimensioni del nucleo, deve essere almeno da 80W.
Questo è lo schema elettrico relativo al raddrizzatore duale ad una semionda :
Immagine
David
Ultima modifica di Foto Utentedavidde il 23 gen 2008, 23:11, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[22] Re: Amplificatore 50W rms 8 ohm
Messaggioda Foto Utentekarl90 » 6 gen 2008, 18:13
Verificherò...comunque nello schema dell'amplificatore è presente anche il collegamento per lo "0V"..nel mio caso non devo collegarlo perche non esiste giusto? Usando il mio trasfo da 30V raddrizzandolo con il tuo raddrizzatore cosa avrei in uscita?
Foto Utentekarl90
0 4
[23] Re: Amplificatore 50W rms 8 ohm
Messaggioda Foto Utentedavidde » 6 gen 2008, 21:31
Il punto 0V esiste nello schema dell' alimentatore ed è indicato da quel rettangolino nero posto sotto al condensatore di sinistra.
La tensione in uscita da un ramo di tale alimentatore risulterà (30x1.41)-0,7= 41,6V .
L' alimentatore risulterà in grado di fornire una tensione di +41,6 e -41.6 rispetto allo zero.
La capacità dei condensatori di spianamento in questo modo deve aumentare notevolmente a circa 10000 mf .
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[24] Re: Amplificatore 50W rms 8 ohm
Messaggioda Foto Utentedavidde » 6 gen 2008, 22:47
Caratteristiche componenti da utilizzare per la costruzione dell alimentatore.
Trasformatore: 30V circa 100W
Diodi: 200V 5A
condensatori: 50V 7000mf
Per far calare la tensione in uscita dall' alimentatore credo che il modo più semplice sia quello di mettere in serie più diodi. Ogni diodo provoca una caduta di tensione di 0,7V. Mettendo in serie 10 diodi provocheresti una caduta di circa 7V riportando la tensione al valore che avevamo scelto all' inizio.
Non credo che questo metodo possa provocare inconvenienti però non te lo posso assicurare, bisognerebbe fare delle prove!
David
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[25] Re: Amplificatore 50W rms 8 ohm
Messaggioda Foto Utentekarl90 » 7 gen 2008, 14:54
Grazie mille per i chiarimenti..Avrei altre domande :D ..Riguardo i condensatori, posso metterne più in parallelo? Per esempio 3 da 2200 mF con una tensione di lavoro di 50 volt (o anche maggiore?)Come faccio a stabilire la potenza del trasformatore sapendo il volume del suo nucleo?E infine, cosa rapprensenta fisicamente quel trattino nero collegato dove si incontrano i rami dei di C1 e C2? (Cioè dove va collegato nella pratica?) Scusa la mia ignoranza...
Foto Utentekarl90
0 4
[26] Re: Amplificatore 50W rms 8 ohm
Messaggioda Foto Utentedavidde » 7 gen 2008, 15:44
Dunque, puoi collegare più condensatori in parallelo e la loro tensione può essere superiore a 50V.
Il trattino nero indica la massa del circuito e va collegato al punto 0V presente sullo schema ( http://www.futuraelettronica.net/pdf_ita/7100-FT104.pdf ) elettrico riguardante l' amplificatore.
La potenza del trasformatore la calcoli con questa formula: (sez x sez x 0,83)/ 13500 dove sez è la sezione espressa in mm^2 (non serve il volume) del nucleo del trasformatore. Il nucleo del trasformatore è la parte che si trova all' interno degli avvolgimenti. Questa formula fornisce soltanto un' informazione indicativa della potenza però ti può aiutare a capire se il trasformatore che vuoi utilizzare è adatto.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[27] Re: Amplificatore 50W rms 8 ohm
Messaggioda Foto Utentekarl90 » 7 gen 2008, 15:50
Quindi rappresenta lo 0 V..Ora ho capito...Ma tutte le masse devono essere in comune collegate allo 0V?E la sezione del nucleo è questa (poi devo farla al quadrato giusto?) :[img][img=http://aycu39.webshots.com/image/38838/2000497287392280331_th.jpg][/img]
Sarebbe nel mio caso: (1350 x 1350 x 0,83)/13500 = 112 VA che andrebbe bene, solo che non sono sicuro che la sezione presa sia quella giusta...correggimi tu se sbaglio
Foto Utentekarl90
0 4
[28] Re: Amplificatore 50W rms 8 ohm
Messaggioda Foto Utentedavidde » 7 gen 2008, 16:51
Tutti i punti che ho cerchiato nel circuito vanno collegati alla massa del circuito:
Immagine
Per quel che riguarda la potenza del trasformatore purtroppo la sezione da calcolare non è quella che mi hai indicato. I calcoli vanno fatti su queste dimensioni:
Immagine
Ultima modifica di Foto Utentedavidde il 7 gen 2008, 17:11, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[29] Re: Amplificatore 50W rms 8 ohm
Messaggioda Foto Utentekarl90 » 7 gen 2008, 16:55
E allora mi sa che non mi serve proprio a niente questo trasformatore...Solo 34 VA..Provvederò e procurarne uno piu grosso...grazie per la pazienza comunque.
Foto Utentekarl90
0 4
[30] Re: Amplificatore 50W rms 8 ohm
Messaggioda Foto Utentekarl90 » 9 gen 2008, 23:03
Nell'attesa di procurare un trasformatore adeguato oggi sono andato a comprare i vari componenti per il circuito...Ho comprato tutti i componenti ma avendoli mischiati non risco ad identificare il 100nF Multistrato,10uF Tantalio, 220pF Ceramico..Potresti aiutarmi? Ecco una foto...credo che quello al centro sia quello ceramicoImmagine
Foto Utentekarl90
0 4
