Cavo DMX introvabile, necessità?
[21] Re: Cavo DMX introvabile, necessità?
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 16 mar 2018, 14:52
Noi pensavamo di non usare più di due fari da 1000w per canale, quindi complessivamnete 10A
Avendolo aperto non mi è sembrata malvagia la costruzione...
I triac sono montati su un massiccio supporto dissipatore in alluminio, attraverso cui il ventilatore spara aria fredda.
Tutti i cablaggi sono realizzati con cavo da 4mmq sul singolo canale e pure gli induttori di filtro non sembrano miseri e comunque raffreddati da aria forzata.
A 10A l'unità non diventa nemmeno tiepida.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[22] Re: Cavo DMX introvabile, necessità?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 mar 2018, 21:03
E' questo il Dimmer?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[23] Re: Cavo DMX introvabile, necessità?
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 16 mar 2018, 21:16
Proprio lui.
Ad ogni modo venerdi sera ho occasione di rimetterci mano e provare.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[24] Re: Cavo DMX introvabile, necessità?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 mar 2018, 21:19
JAndrea ha scritto:...Ad ogni modo venerdi sera...
Oggi o settimana prossima?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[25] Re: Cavo DMX introvabile, necessità?
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 16 mar 2018, 23:22
Settimana prossima, così intanto procuro il cavo.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[26] Re: Cavo DMX introvabile, necessità?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 mar 2018, 14:31
JAndrea ha scritto:...così intanto procuro il cavo.
Continuo fortemente a dubitare che sia il cavo.
Il difetto descrivi è simile ad uno spegnimento con una conseguente accensione del Dimmer.
Quindi sono sempre più convinto dell'abbassamento della tensione di alimentazione.
Poi ti ripeto, in passato ho già fatto tratte da 100 metri di cavo microfonico senza riscontrare alcun problema.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[27] Re: Cavo DMX introvabile, necessità?
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 17 mar 2018, 14:39
Anche io in passato ho utilizzato del cavo microfonico per realizzazioni più lunghe, ma si trattava di un buon Tasker C128 low capacitance e terminato da me, non di un cavo di dubbia realizzazione e qualità.
Ieri sera mi trovavo li, ma il nostro impianto non era utilizzato, perché vi era un service esterno.
Parlando amichevolmente con il tecnico luci ho chiesto loro che tipo di cavo utilizzassero e questi mi ha risposto che loro cercano di utilizzare cavo per DMX perché hanno avuto esperienza di flash e comportamenti imprevedibili a random con cavi microfonici.
Loro avevano qualche apparecchiatura in più, comunque io la prova la farei, anche nell'ottica di lasciarlo posato in modo definitivo.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[28] Re: Cavo DMX introvabile, necessità?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 mar 2018, 14:48
JAndrea ha scritto:...cercano di utilizzare cavo per DMX perché hanno avuto esperienza di flash e comportamenti imprevedibili a random con cavi microfonici...
Su questo son d'accordo anch'io!
Soprattutto se hai molti utilizzatori come motorizzati, Led, ...
La tua configurazione è Consolle-1dimmer!
Considera che l'ultima volta, mi trovavo Sala Nervi del Vaticano, avendo problemi con l'Ethernet, ho steso 100 metri di cavo dalla regia al palco.
Da lì, tramite uno splitter DMX, sono ripartito con altre 2 matasse da 100 metri per andare in sala DX e SX.
Per un toale di 300 metri di cavo microfonico.
Quasi dimenticavo, avevo anche tre Dimmer uguali ai tuoi che servivano per "illuminare" i leggii di un orchestra di 250 elementi!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[29] Re: Cavo DMX introvabile, necessità?
Messaggioda Foto Utenteqcontinuum » 3 mag 2018, 22:13
Io proverei a disossidare completamente la centralina luci... Mi è successo in un teatro... Stesso problema di flash improvvisi e spegnimenti. Nel momento in cui si verificavano questi problemi anche i led corrispondenti ai canali che andavano in tilt si accendevano (centralina del posto, classica 24 canali). Revisionata lei tutto è andato a posto.
(i dimmer hanno funzionato anche usando la ciabatta audio come rimando per il dmx.. Lo so, è una porcata ma a volte ci si aggiusta6:p)
45 1 5
[30] Re: Cavo DMX introvabile, necessità?
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 3 mag 2018, 22:44
Ti ringrazio per l'esperienza condivisa.
Nel nostro caso la centralina è nuova di pallino, quindi aprirla e disossidarla non dovrebbe essere necessario.
Applicando la giusta terminazione a fine linea, il difetto non si è più manifestato, seppure il cavo sia del normale microfonico, a distanza di mesi ritengo ormai conclusa la cosa.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
