Proprio cosi,al minuto 12:53 compara lo stesso segnale analogico con il DSO,e non c'e' storia.
L'Oscilloscopio analogico visualizza il segnale corretto.
Aiuto su come tarare Lettore CD
Moderatore:
34 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
JAndrea ha scritto:... premesso che è un po' cialtrone il personaggio
Lavora nel caos e maneggia le elettroniche come fossero patate però... Ha un suo metodo ed ottiene risultati!
Mi sono iscritto al suo canale
Luridbeatle
215 2 5 - Frequentatore
Vorrei concludere il post confermando che oggi il Lettore CD Pioneer PD-91 è FUNZIONATE!!
Ma cosa è successo?
Come detto in precedenza dopo aver litigato con l'oscilloscopio ed effettuato ricerche in rete per la soluzione sono giunto alla conclusione che l'emettitore del pickup è guasto! Sicuramente il precedente proprietario nel tentativo di "tirarlo" lo ha ucciso... Inutili i tentativi di taratura meccanica ed elettronica, inutile verificare e/o sostituire condensatori o driver... tutto inutile.
L'unica soluzione vista comunque la bontà generale del player è sostituire il pickup!
Bene, questo componente non è più disponibile come ricambio nuovo, si trovano dei recuperati, dei rigenerati e degli improbabili "new" cinesi a marchio Pioneer, quando la stessa Pioneer mi ha confermato aver fermato la produzione decenni fa! Da qui l'amara sorpresa per averlo compresa spedizione il costo non è meno di 250euro
Ragazzi stiamo parlando di un bel CD ma ha comunque più di 30 anni!!! Non posso spendere una cifra del genere
Quindi l'unica opzione è tenerlo per pezzi di ricambio o... fare esperimenti.
Così opto per la seconda scelta, è già da un po' che volevo tentare di de assemblare un pickup!!!
Ed ecco il risultato, pickup in mano ed inizia l'avventura
Ma cosa è successo?
Luridbeatle
Complimenti i pick-up laser sono peggio dei pick-up per microsolco, ne rimangono pochi funzionanti.
Ho vissuto anch'io un'avventura forse simile e una volta preso in mano il pick-up ho continuato a smontarlo e una volta arrivato all'interno, mi è parso di aver trovato il guasto, cioè lo specchio riflettente l'ho visto opaco e quindi l'ho pulito e rimontato il tutto, ha funzionato, ma devo dirti che ci ho messo un'eternità e non ho più fatto niente di simile, anche perché mi sono reputato fortunato di essere riuscito a rimontare il tutto ed avere un risultato ottimo.
Certamente sull'oggetto che è tuo e che sei già arrivato a questo punto dopo averne provate tante e di più ne vale la pena, ma su apparecchi che ti portano chiedendoti di ripararlo se la spesa non è alta.....non si fa!!!! almeno fino ad oggi
Di nuovo complimenti
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
La prima cosa indispensabile è stata raggiungere e componenti primari del pickup emettitore, ricevitore e specchi... da qui identificare le parti per i ricambi.
Smontare il corpo ed esporre le parti è stato relativamente semplice, 4 vitine ed una MOLTO attenda rimozione del flat saldato al laser LD ed al flat che gestisce il movimento della lente:
Qui è necessario scaldare e rimuovere lo stagno facendo attenzione a non fondere il flat preservando la parte "collosa" che servirà per il successivo riposizionamento.
Fatto questo si trovano altre 2 vitine che liberano l'LD.
Luridbeatle
Ho estratto con estrema cautela LD e fatto una ricerca in internet per ricavarne il modello... Si tratta di emettitore Rohms rld78mya1, ovviamente non più in commercio.
I data sheet si trovano e da qui ho identificato un modello che per caratteristiche poteva avvicinarsi all'originale, sempre di Rhoms rld-78ma
Ovviamente quanto descrivo non è accaduto in un giorno!
Avendo smontato il pickup "ho provato" per la restante componentistica il semplice lavaggio con acqua demineralizzata ed un goccio di sapone liquido seguito da ripetuti risciacqui con acqua pulita, poi leggero soffio d'aria compressa ed una giornata di riposo.
Luridbeatle
Fatto il lavaggio e ricevuto il laser in sostituzione ho proceduto al rimontaggio di tutto
Fondamentale mantenere la "mano ferma" e non forzare, vi sono delle scanalature che accompagnano LD nella sua corretta sede e procedere alle saldature, SEMPRE con attenzione alla temperatura
Si le saldature sono brutte "in questa foto" ma le ho rifatte
Fatto questo ho approfittato del pezzo in mano per procedere al consolidamento della lente... si perché per questo tipo di pickup laser è tipico il cedimento del collante con contestuale distacco (il mio è il pwy1004 ma colpisce modelli analoghi). Smontata con un paio di pinzette (era appena poggiata/incollata), pulita e riposizionata e trattenuta con due puntini di colla epossidica ai bordi (attenzione a non sporcare la lente!).
Tutto quello che segue è riportato nel Service Manual, per chi ha un oscilloscopio digitale economico tipo il mio è un po' complicata la lettura e comparazione con il Service Manual... ma con pazienza si riesce!
Un'ultima IMPORTANTE accortezza che tra l'altro potrebbe essere fatale... Essendo stato "pasticciato" anche il potenziometro sul flat del pickup, in via precauzionale ne ho elevato la resistenza a circa 1,5Kohm per poi lentamente, portarla ad un valore corretto per la lettura della traccia (l'ho abbassata) in abbinamento a tutto ciò che riguarda la taratura del pickup... utile sarebbe lo strumento per la lettura della potenza laser, si risparmia un po' di tempo ma è un oggetto che non costa poco... Qualcuno sa come costruirne uno a livello hobbystico?
Spero che le informazioni possano essere utili per qualche altro... sperimentatore.
Ciao e buona quarantena (che ormai è andata ben oltre!) a TUTTI!
Luridbeatle
Bravo, ottima manualità,e devo dire che non mi sarei spinto fino a questo punto, ma visto il risultato direi ottimo lavoro.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
34 messaggi
