misurazione parametri altoparlanti
[21] Re: misurazione parametri altoparlanti
Messaggioda Foto Utentesakuragi » 25 apr 2020, 18:19
si, scusate se non avevo specificato.... i 30ohm dichiarati che dicevo è la cosiddetta Zmax.... l'impedenza alla Fs... l'altoparlante è da 4ohm nominali....
io avevo un cd scaricato da internet con varie frequenze distanziate fra loro, e io ne ho fatto uno da 30 a 100hz a passi da 1hz.
Foto Utentesakuragi
35 5
[22] Re: misurazione parametri altoparlanti
Messaggioda Foto Utentesakuragi » 25 apr 2020, 18:22
Foto UtenteMarcoD
scusa l'ignoranza, ma questo sarebbe?
Foto Utentesakuragi
35 5
[23] Re: misurazione parametri altoparlanti
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 25 apr 2020, 18:28
Un circuito di base per misurare, con una misura di tensione continua rispetto a massa, l' ampiezza massima della tensione alternata ai capi di un generatore flottante (vale anche per un resistore percorso da corrente).
Credevo fosse autoesplicante.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[24] Re: misurazione parametri altoparlanti
Messaggioda Foto Utentesakuragi » 25 apr 2020, 18:36
Foto UtenteMarcoD
scusa, ma io sono solo un hobbysta.... certe cose che per voi sono semplici, per me sono arabo... :)
ma così a naso mi pare che non faccia al caso mio.... magari sbaglio... non so....
Foto Utentesakuragi
35 5
[25] Re: misurazione parametri altoparlanti
Messaggioda Foto Utentesakuragi » 25 apr 2020, 18:40
Girogiro ha scritto:..intanto come prima controprova metterei al posto di un altoparlante una resistenza uguale a quella misurata..
sembra che tu abbia indovinato il problema.... ho fatto come hai detto e la tensione misurata è diversa....
c'è un modo per aggirare il problema?
Foto Utentesakuragi
35 5
[26] Re: misurazione parametri altoparlanti
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 apr 2020, 19:25
Scusa, ma non fai prima a scaricare speaker workshop e rilevare la curva di impedenza?
C'è un tutorial fatto molto bene, di un certo Claudio Negro, prova a guardare quello
4.187 5 5 8
[27] Re: misurazione parametri altoparlanti
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 apr 2020, 19:31
io lo uso anche a livello professionale
Questa è la curva di impedenza di una linea a 100V di un centro commerciale, come vedi il grafico è molto pulito
4.187 5 5 8
[28] Re: misurazione parametri altoparlanti
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 apr 2020, 19:59
sakuragi ha scritto:il tester che uso è in grado di misurare i mV in CA, ed è molto preciso
Indica marca e modello oppure se le hai le specifiche in AC
in giro ho letto che con i tester normali non si può fare queste misure perché tarati per rilevare la CA alla frequenza dei 50HZ, percui la lettura sarebbe sfalsata; è giusta questa cosa?
Dipende dal prodotto. I multimetri economici spesso hanno bande passanti limitate.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[29] Re: misurazione parametri altoparlanti
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 25 apr 2020, 21:27
MarcoD ha scritto:Avrai fatto una notevole fatica a disegnarlo....
..ho fatto parecchia fatica con la tastiera perché non va più ed è tutta cancellata ..è di un vecchio PC
dove c' è una vecchia versione di fidocad, che funziona bene per disegnare come ho fatto io, non ha altri simboli!
..siccome su quel PC li mi ci funzionava il simulatore lo usavo ancora ...ma da quando ha fatto un aggiornamento adesso mi da i numeri anche il simulatore! .. che su questo PC nuovo non ci va!
..non mi dire di cambiare simulatore !!!
Con circa quel circuito mi pare riuscissi a misurare la corrente che passava dagli shunt... ma non ricordo come... :D
Foto UtenteGirogiro
154 1 7
[30] Re: misurazione parametri altoparlanti
Messaggioda Foto UtenteDavideChinelli » 25 apr 2020, 21:47
claudiocedrone ha scritto:diciamo che fino a un centinaio di hertz non ci sono problemi .........
ok, visto che si tratta di woofer con frequenze di risonanza intorno ai 50/60 Hz, va bene allora......
MarcoD ha scritto:Non viene detto che la tensione applicata deve essere sinusoidale, ossia priva di armoniche.
sono segnali sinusoidali generati da un software.....credo che vadano bene...
Girogiro ha scritto: (..perché così basse negli esempi..?)
perché il primo metodo che ho trovato in rete, sempre basato sul partitore, prevedeva una taratura con due resistenze uguali in serie, impostando il guadagno per avere una V2 di 1V, quindi in teoria una V1 di 2V.....solo che secondo quello che c'era scritto, una volta sostituita la 2nda resistenza con l'altoparlante, la tensione misurata sarebbe stata l'impedenza.
quindi,dopo aver trovato la formula del partitore, alla prima misurazione mi sono tenuto sui 2V in V1 facendo il calcolo con questa tensione.
avendo un altoparlante di cui conosco i dati, e che ho usato per prova, l'impedenza così misurata era 16ohm contro i 30 dichiarati.....allora per curiosità ho provato a diminuire la tensione su V1 notando quello che dicevo nel primo messaggio.....anche perché dopo la prima prova, pensandoci su, mi sono ricordato che i vari software usano segnali di pochi mV....
proverò col raddrizzatore....avete altri metodi da suggerirmi?
Non si usano 2,83V ai Morsetti di solito?
Che dovrebbero corrispondere a 1W ad 8 ohm nominali
Vedo che sei di Udine, fossimo più vicini (quarantena a parte) ti preset eri in DATS che dicevo nel primo post. Una sweppata e ti da tutto, grafici compresi
Da li puoi capire e fare prove per capire cosa non va
110 2 5
