Riparazione cassa triamplificata
[21] Re: Riparazione cassa triamplificata
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 17 ago 2025, 10:06
uno zenere di solito si usa per limitare una tensione, quindi mi aspetterei di trovare una caduta, con resitore, od altro componente attivo per limitare la tensione, ma ho dubbi che sia questo il caso.
altro uso dello zener lo vedrei come protezione, ed in questo caso indicherebbe che scalda troppo perché c'è troppa tensione a conseguentemente lui lavora, in questo caso potrei aspettarmi un aumento anomalo di tensione, o perché saltato qualche stabilizzatore o perché magari il traformatore ha in corto qualche spira primaria, difficile ma non impossibile, potrebbe giustificare anche il riscaldamento anomalo.
per il riscaldamento dei finali, penserei che fossero difettosi, la prima cosa che mi viene in mente è verificare come al solito la tensione di uscita a massa, e le correnti di alimentazione a vuoto, chissà.
per il traformatore con protezione interna, ne uso tanti in applicazioni diverse, ed hanno tutti un termostato interno appunto per evitare una temperatura eccessiva, non trovo niente di strano.
saluti.
4.899 3 7 9
[22] Re: Riparazione cassa triamplificata
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 ago 2025, 19:33
È un classico alimentatore duale, con due resistenze da 470Ω 2W e due diodi zener da 15V , alimenta i quattro operazionali che fanno il crossover attivo.
I finali sono l'unica cosa che non surriscalda
4.187 5 5 8
[23] Re: Riparazione cassa triamplificata
Messaggioda Foto UtenteDatman » 18 ago 2025, 16:30
Per provare il trasformatore dovresti verificarne il Q... Scollegato, gli metti un condensatore in parallelo al primario, mandi un impulso di tensione e vedi con l'oscilloscopio quante oscillazioni fa.
https://www.google.com/search?q=blue+ring+tester
https://it.aliexpress.com/item/1005007017815037.html
https://tommasocaligari.altervista.org/ ... magnetici/
Foto UtenteDatman
162 4
[24] Re: Riparazione cassa triamplificata
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 ago 2025, 21:46
ok, provo
serve per controllare che non ci siano spire in corto?
4.187 5 5 8
[25] Re: Riparazione cassa triamplificata
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 ago 2025, 22:40
Sì.
[26] Re: Riparazione cassa triamplificata
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 19 ago 2025, 7:54
Potresti anche misurare la corrente primaria a vuoto e fare il confronto con un trasformatore di potenza analoga.
13,3k 5 9 13
[27] Re: Riparazione cassa triamplificata
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 ago 2025, 8:27
stefanopc ha scritto:Potresti anche misurare la corrente primaria a vuoto e fare il confronto con un trasformatore di potenza analoga.
L'ho fatto: è 50mA , mi sembra normalissima per un trasformatore da 100VA
4.187 5 5 8
[28] Re: Riparazione cassa triamplificata
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 19 ago 2025, 19:59
Sono circa 11.5W.
Non è esattamente poco per un trasformatore da 100W.
Poi come dicevo dipende dalla taccagneria del costruttore.
Con un toroidale o similari in lega ferro silicio laminato a freddo quasi sicuramente si potrebbe avere una perdita ben inferiore e un trasformatore di dimensioni più compatte.
Io i trasformatori che scaldano molto a vuoto non li sopporto. :mrgreen:
13,3k 5 9 13
[29] Re: Riparazione cassa triamplificata
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 ago 2025, 21:17
Sono 11,5 VA , che in realtà sono quasi tutti var
Il trasformatore purtroppo non è toroidale, è a lamierini
4.187 5 5 8
