Somma segnali bilanciati
[31] Re: Somma segnali bilanciati
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 22 ott 2011, 13:35
XStreme ha scritto:Se sono costretto ad utilizzare una configurazione che non è
possibile variare (dentro il rettangolo), aggiungendo le due
resistenze esterne da 7.5k, posso comunque utilizzare il
circuito come sommatore, oppure la resistenza da 30k
del T che si crea, fa si che il tutto non funzioni a dovere ?
Puoi utilizzarlo anche così, tenendo però conto che il guadagno di tensione sarà minore e che aumenterà pure la diafonia tra le sorgenti, soprattutto se non hanno un'impedenza di uscita proprio ridotta all'osso.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[32] Re: Somma segnali bilanciati
Messaggioda extrems » 22 ott 2011, 20:55
Piercarlo ha scritto:Ciao Piercarlo
grazie, ho letto in un forum inglese che gli opamp tanto più sono veloci
tanto più necessitano di grosse capacità di disaccoppiamento, sono cazzate ?
altra cosa, (forse può essere banale è già detta ma...)
se sono davanti all'auto,guardo le ruote, vedo che sono sgonfie
e quindi capisco che devo gonfiarle, se leggo un libro stampato troppo piccolo, capisco
che devo mettere gli occhiali se voglio leggere, come capisco quando e dove devo
mettere un condensatore di disaccoppiamento ?
extrems
327 2 4 5
[33] Re: Somma segnali bilanciati
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 23 ott 2011, 0:58
XStreme ha scritto: ho letto in un forum inglese che gli opamp tanto più sono veloci
tanto più necessitano di grosse capacità di disaccoppiamento, sono cazzate?
Detta così... sono proprio "bears' bullshits". Semmai, sulle alimentazioni hanno bisogno di esser più curati nei disaccoppiamenti anche a frequenze RF (perlomeno fino alle onde corte); ma è proprio tutta un'altra cosa.
come capisco quando e dove devo mettere un condensatore di disaccoppiamento?
I condensatori di disaccoppiamento si mettono ogni volta che in una data parte del circuito occorra garantire che NON vi circoli altro che corrente continua. Essi sono veri e propri "tombini elettrici" in cui vengono scaricati segnali indesiderati, disturbi e simili. Poi per capire quando servono e quando sono inutili o adidirittura dannosi occorre valutarlo caso per caso. In presenza di alimentatori stabilizzati il loro uso può essere molto meno ovvio e scontato di quanto sembri a prima vista e alle volte occorre scegliere se usare gli uni (disaccoppiamenti più robusti) o gli altri - appunto gli stabilizzatori, di cui vanno sempre letti attentamente i datasheet per capire se fanno veramente quanto gli chiediamo di fare: molti li trattano come "muli" con risultati non sempre all'altezza di quanto atteso.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[34] Re: Somma segnali bilanciati
Messaggioda extrems » 23 ott 2011, 1:42
Piercarlo ha scritto: Poi per capire quando servono e quando sono inutili o adidirittura dannosi occorre valutarlo caso per caso.
Per dirla in soldoni, in teoria/pratica , con un multimetro mi misuro gli "incroci caldi"
e l'uscita del circuito in esame (in funzione) , se vedo continua sul display posso valutare di
aggiungere un condensatore.
extrems
327 2 4 5
[35] Re: Somma segnali bilanciati
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 23 ott 2011, 1:56
XStreme ha scritto: Per dirla in soldoni, in teoria/pratica , con un multimetro mi misuro gli "incroci caldi" e l'uscita del circuito in esame (in funzione) , se vedo continua sul display posso valutare di aggiungere un condensatore.
No, con questo "metodo" rischi di fare soltanto delle porcate galattiche. Prima di tutto (anche prima delle misure) occorre farsi una SOLIDA preparazione sui circuiti, altrimenti non si va da nessuna parte: qui i simulatori, senza conoscere la teoria, proprio non servono a un beneamato.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[36] Re: Somma segnali bilanciati
Messaggioda quenci » 23 ott 2011, 2:01
.. proprio non servono a un beneamato.
manca il complemento oggetto, ma ci siamo capiti :mrgreen:
quenci
327 2 4 5
[37] Re: Somma segnali bilanciati
Messaggioda extrems » 23 ott 2011, 2:01
Piercarlo ha scritto: altrimenti non si va da nessuna parte.
ok, mettiamo caso che dopo un solida preparazione del circuito,
volessi controllare se tutto funziona a dovere, quale è il metodo con cui
controllare se i disaccoppiamenti fanno il loro dovere ?
extrems
327 2 4 5
[38] Re: Somma segnali bilanciati
Messaggioda extrems » 23 ott 2011, 2:03
un funghetto trallalla...due funghetti trallalla... :mrgreen: :mrgreen:
extrems
327 2 4 5
[39] Re: Somma segnali bilanciati
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 23 ott 2011, 2:05
Visto che ormai hai preso il "vizio" di agganciarti ai thread con OT di vario genere, ti propongo di aprire un thread.... dedicato ai tuoi OT. Potresti proprio chiamarlo "xtreme OT". Li piazzi tutti lì poi quando si chiude un filone ci penso io a riorganizzare i contenuti in altri thread dedicati a ciascun argomento discusso. Altrimenti si rischia di trasformare tutti thread in pentoloni di cui si parla di tutto senza concludere niente.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[40] Re: Somma segnali bilanciati
Messaggioda extrems » 23 ott 2011, 2:14
Piercarlo ha scritto: Potresti proprio chiamarlo "xtreme OT".
No, dai, hai ragione, scusa. :-)
extrems
327 2 4 5
