accensione led in sequenza
[31] Re: accensione led in sequenza
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 19 gen 2012, 10:28
hihi sono un po sabadato scusatemi... :mrgreen:
gohan ha scritto:resistenza di pull-up
?% cosa significa...? :-)
113 5 7
[32] Re: accensione led in sequenza
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 19 gen 2012, 10:35
comunque ieri mi sono messo a mente fresca e armato di tester sul circuito e per una ttimo sono riuscito a farlo funzionare... =D> :-) però poi sono tornato punto a capo... :-|
avevo scollegato gli ultimi 3 led perché avevano il - ponticellato tra loro solo che era saldato al +... errore mio..
allora il tutto funzionava in quanto gli altri si accendevano in sequenza perfetta ed era tutto a posto... :-)
allora ho collegato quei 3 al - e sono rincominciati i problemi... pffff :(
sono ritornato alla situaziione che me ne lampeggia sempre solo uno come se fosse direttamente collegato all uscita del 555 senza il 4017 nel mezzo... :?
113 5 7
[33] Re: accensione led in sequenza
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 19 gen 2012, 20:46
notiziona ho dissaldato tutti gli output e li o risaldati come dio comanda... :-)
risultato? alla fine tra mille problemi e dimenticanze mie sono finalm riuscito a far funzionare sti caspita di led... =D> :D
direi quasi alleluia.... :mrgreen:
grazie a tutti per i consigli e per la pazienza.... :-)
113 5 7
[34] Re: accensione led in sequenza
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 24 gen 2012, 16:34
Eccomi dinuovo... :-)
volevo chiederti una cosa [user]gohan[/user]...
ho rifatto il circuito e va... però non capisco perché se l' andamento logico dei segnali di uscita è questo:
(0 = spento, 1 = acceso, sinistra è uscita 0, a destra è uscita 9)
1000000000
0100000000
0010000000
0001000000
0000100000
0000010000
0000001000
0000000100
0000000010
0000000001
1000000000
con questo circuito ho sull' ultimo output 2 led che si accendono insieme a quello sulla prima uscita, dopodichè il ciclo continua (e quindi quello sulla prima uscita si spegne per far accendere quello sulla seconda) ma quei due led rimangono accesi fino a che l' uscita Q5 ha come valore 0.
detto in altri termini succede questo:
1000000001
0100000001
0010000001
0001000001
0000100001
0000010001
0000001000
0000000100
0000000010
0000000001
1000000000
come mai mi fa questo scherzo...? :shock:
grazie in anticipo per la risposta :-)
113 5 7
[35] Re: accensione led in sequenza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 gen 2012, 16:37
Perche' hai usato l'uscita di riporto per accendere un led, mentre questa uscita e` solo pensata per mettere in cascata piu` contatori. Se guardi il data sheet vedi che e` esattamente cosi` che deve comportarsi.
Da quell'integrato riesci a tirare fuori solo 10 impulsi, per accendere 10 led in sequenza, se vuoi metterne di piu` devi aggiungere altri circuiti.
[36] Re: accensione led in sequenza
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 gen 2012, 17:35
Ho cancellato la risposta precedente.. Avevo confuso il thread.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
