Disturbo su Ampli DIY
[31] Re: Disturbo su Ampli DIY
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 28 set 2012, 17:42
Radio frequenza
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[32] Re: Disturbo su Ampli DIY
Messaggioda Foto Utentefrancos » 28 set 2012, 18:05
RFI
protezione delle apparecchiature elettroniche da interferenze radiofrequenza.
Foto Utentefrancos
35 3 7
[33] Re: Disturbo su Ampli DIY
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 set 2012, 18:07
Se il circuito esterno, conduttori, piste dello stampato... funziona da antenna puo` portare una tensione a radiofrequenza agli ingressi dell'operazionale. L'esempio tipico e` il cellulare che emette a 1.8GHz e il cui segnale puo` arrivare all'ingresso dell'op amp.
Praticamente tutti gli op amp a 1.8GHz non amplificano nulla, MA la radiofrequenza all'ingresso puo` essere raddrizzata (rivelata) dalle giunzioni del differenziale di ingresso e trasformata in una continua, o in una bassa frequenza, che l'operazionale amplifica benissimo.
La rivelazione da parte delle giunzioni di ingresso e` la responsabile del rumore che si sente negli altoparlanti di alcuni sistemi quando c'e` vicino un cellulare che trasmette/
[34] Re: Disturbo su Ampli DIY
Messaggioda Foto Utentefrancos » 28 set 2012, 18:12
IsidoroKZ ha scritto: L'esempio tipico e` il cellulare
Essendo ingnorante su come calcolare questo componente ho fatto delle prove con il cellulare vicino
a un circuito con preamplificazione spinta, ho cominciato a sentire attenuazioni a partire da condensatori con valore di 470 pF.
Foto Utentefrancos
35 3 7
[35] Re: Disturbo su Ampli DIY
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 set 2012, 18:34
Di solito quei condensatori sugli ingressi dell'op. amp. vengono usati proprio solo quando si e` alla canna del gas. Il progetto che garantista l'immunita` da disturbi elettromagnetici deve cominciare dall'inizio di tutto il progetto.
I condensatori messi sul morsetto invertente di un op. amp. tipicamente destabilizzano il circuito.
[36] Re: Disturbo su Ampli DIY
Messaggioda Foto Utentefrancos » 28 set 2012, 18:41
Se mi posso permettere di fare una battuta di spirito...quando si è alle prese con preamplificatori microfonici si è sempre alla canna del gas ... :mrgreen:
Foto Utentefrancos
35 3 7
[37] Re: Disturbo su Ampli DIY
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 set 2012, 18:46
Non direi, ci sono ottimi integrati per fare applicazioni professionali.
Qualche sera fa un amico che ne aveva costruito uno era in preallarme perche' sembrava che non funzionasse piu` e c'era l'ingegnere audio di un noto complesso italiano che voleva assolutamente quel preampli e dovevano registrare. Poi in realta` il preampli funzionava, il guaio era altrove.
Ma non e` niente di trascendente come componenti, basta farlo bene.
[38] Re: Disturbo su Ampli DIY
Messaggioda Foto Utentefrancos » 28 set 2012, 19:38
Con te nei paraggi si stava preoccupando ???? allora nel suo tubo non ci stava il gas !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utentefrancos
35 3 7
