A questo punto te lo fai su una millefori con un integrato della serie TDA e spendi anche meno.
Io pero' ero rimasto a quando dicevi di non voler spendere nulla; e' cambiato qualcosa?
Costruire 2 casse per PC con amplificatore separato
Moderatore:
beh se spendo nulla è ancora meglio...secondo voi se aggiustassi l'amplificazione interna di queste koss hd-100 potrei riuscirci sostituendo i componenti che possono essere bruciati oppure se la scheda è danneggianta non ci si può fare nulla?
Postare una foto può aiutare a farvi capire come sta messa questa scheda elettronica e i suoi componenti?
ArmandoVTS
0 3 - New entry
Posta pure la foto ma, mi raccomando, che sia chiara e ben dimensionata; naturalmente inseriscila con il comando "invia allegato".
queste sono le foto della scheda elettronica
al tweeter è stato collegato un condensatore di 1nF 50V 60W
ArmandoVTS
0 3 - New entry
marco438 ha scritto:Posta pure la foto ma, mi raccomando, che sia chiara e ben dimensionata; naturalmente inseriscila con il comando "invia allegato".
E' evidente che scrivo in turco.
scusami avrò sbagliato a fare le foto allora...dovevo chiederlo prima ma si può sempre rimediare...come devo farle le foto per farvi capire bene la situazione?
ArmandoVTS
0 3 - New entry
Fai una foto complessiva della scheda sia davanti (lato componenti) sia dietro (lato "rame") e controlla che si veda bene ogni particolare.
Comunque quei segni di bruciature nella penultima foto mi sanno tanto di saldatura "amatoriale", succede quando si appoggia la punta del saldatore sulla "plastica" del circuito stampato dove è stato spruzzato l'anti-ossidante.
Chiedo conferma a chi ne sa più di me.
PS; la foto non deve essere enorme,si deve vedere per intero nella pagina.
dove si trovano i componenti,cioè dalla parte dove non ci sono le saldature,va bene farla dall'alto la foto oppure devo farla inclinata in modo che si vedano i componenti quali sono?
ArmandoVTS
0 3 - New entry
Piu' che altro sarebbe il caso di guardare cosa c'e' sotto quei due dissipatori in metallo dorato per vedere se sia il caso o meno di intervenire su questo circuito; se e' come penso e' qualcosa in grado di dare 1W o poco piu'.
Le foto le ho ridimensionate io e ripostate. (devono essere dimensionate a 640x480 pixel)
Sono due integrati,credo sia ovvio,i dissipatori sono saldati sulla scheda per fissarli,ora tolgo la saldatura con il dremel con una punta sottilissima e sfilo i dissipatori per leggere che tipo di integrati siano
ArmandoVTS
0 3 - New entry
