Costruzione semplice filtro passa basso
[31] Re: Costruzione semplice filtro passa basso
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 9 feb 2013, 19:29
Ho semplificato le formule: la frequenza in Hz le capacità in microfarad, induttanza in mH
I valori li ho rilevati con questi dati:
L1 = (159 x 8 ohm) : Hz
C1 = 99500 : (8 ohm x Hz)
Hz = 6370 : radice L1 x C1
L2 = (255 x ohm) : Hz
C2 = 159 200 : (ohm x Hz) Hz = 3980 : radice L2 x C2
2.885 3 6 10
[32] Re: Costruzione semplice filtro passa basso
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 feb 2013, 19:48
Mi sembra che diano una frequenza di taglio di circa 1600Hz per il passa basso e di 2600Hz circa per il passa alto. Puo` darsi che siano stati scelti cosi` per un qualche motivo che ignoro, ma mi sembra strano. Quelle formule sanno molto di nuova elettronica, non mi sono mai fidato di quella fonte.
[33] Re: Costruzione semplice filtro passa basso
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 9 feb 2013, 21:15
Usando queste formule i valori tornano con i dati precedenti.
L1 = [ (1000 x R) : 6,28 x Fi)] x 1,6 = [(1000 x 8) : 6,28 2000)]x 1,6 = 1,019 mH
L2 = [ (1000 x R) : 6,28 x Fi)] x 1,6 = [(1000 x 8) : 6,28 2000)] = 0,636 mH
C1 = 1000000 : (6,28 x F1 x R) = 1000000 : (6,28 x 2000 x 8) = 9,95 microf
C2 = 1000000 : ( 6,28 x Fi x R) x 0,62 = 1000000 : (6,28 x 2000 x 8) x 0,62 = 6,17 Microf
2.885 3 6 10
[34] Re: Costruzione semplice filtro passa basso
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 feb 2013, 21:55
IsidoroKZ ha scritto: ...Quelle formule sanno molto di nuova elettronica, non mi sono mai fidato di quella fonte...
:mrgreen: Visto che la hai evocata (NE)... eccoti servito: crossover a due vie, 12dB per ottava, allineamento Butterworth, altoparlanti da 8 ohm, frequenza di taglio (infatti è unica sia per il passa basso che per il passa alto) 2200 Hz, C=6.42 uF L=0.82 mH e... giustamente, altoparlanti invertiti di fase; che ne pensa il tuo regolo ? O_/
[35] Re: Costruzione semplice filtro passa basso
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 10 feb 2013, 2:12
Mi fai sapere come hai trovato i tuoi valori?
Al sottoscritto risulta così:
Hz = 6370 : √L1*C1=6370∶√1.09*9,95=2000,5 freq.di taglio
Hz = 3980 : √L2*C2=3980∶√0,636*6,17=2009 “ “
Poiché la tolleranza è minore del 10%, possiamo considerare questi valori, ottimali.
2.885 3 6 10
[36] Re: Costruzione semplice filtro passa basso
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 13 feb 2013, 20:53
O_/ stefanosunda sicuramente mi sbaglio, ma non manca il pi greco davanti alle radici g--k
Per citare un utente usa il tasto "user".
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
