Circuito per hifi
Moderatore:
no, io dicevo di fare tante serie da 8, quindi circa 12-13 serie di led. comunque i calcoli li ho fatti con un tool:lo metto come allegato
- Allegati
tool.rar- (27.13 KiB) Scaricato 144 volte
mariocoppola
13 2 - New entry
I tools non servono, basta carta e matita.
Tuttavia io voglio prima sapere le caratteristiche dei led perche' un led ad alta luminosita' con tensione lavoro 1.5V, mi torna molto strano.
Sei pregato, per il futuro, di rispondere a tutte le domande che faccio; contrariamente potrei stancarmi di risponderti.
incollo i dettagli dal produttore
intensità luminosa: minima 17.000 mcd, massima 23.000 mcd
tensione: 1,5v (20mA) - 1,2v (35mA)
angolo visuale: 170° - 180°
diametro: 4,8mm
colore lente: trasparente
colore emesso: bianco ghiaccio 5000/6000 kelvin
temperatura massima di saldatura: 240°c (<5sec)
vita media: 100.000 ore
temperatura di funzionamento: -25°C ~ +85°C
diametro: 4,8mm
mariocoppola
13 2 - New entry
Bene, allora farei serie di sei led con resistenza in serie da 150 ohm e l'ultima di quattro con resistenza da 330 ohm.
In questo modo, il consumo complessivo sarebbe di circa 350mA e, di conseguenza, puoi usare un transistor BC337 o 2N2222.
grazie. comunque il transistor nello schema è messo bene?
n.b. non pensare al numero dei led, era lo schema di prima
mariocoppola
13 2 - New entry
ok, grazie mille. se invece i led sono questi?(li preferirei per il costo e perché danno 100 resistenze omaggio!)
SPECIFICHE TECNICHE:
COLORE LENTE: TRASPARENTE
DIAMETRO 5MM.
COLORAZIONE EMESSA: BIANCO GHIACCIO 6000K CIRCA
TENSIONE: 3.2-3.8
CONSUMO:25mA
INTENSITA' LUMINOSA MASSIMA IN MICROCANDELE: 20000
ANGOLO: DA 20° A 25°
RESISTENZE INCLUSE: 470ohm 1/4 W MASSIMA QUALITA
DIAMETRO 5MM.
TENSIONE: 3.2-3.8
CONSUMO:25mA
mariocoppola
13 2 - New entry
In questo caso, dovresti fare serie di due/tre led ed il consumo totale salirebbe a 1A e oltre; occorrerebbe, quindi, scegliere un transistor o mosfet piu' performante.
del tipo? scusa se ti assillo
ah e poi che resistenza metto tra l'uscita dell'ne555 al transistor?
EDIT uscita ne555=12v 200mA
mariocoppola
13 2 - New entry
