Adattare casse rca per jack PC
[31] Re: Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto UtenteLuigi94 » 12 lug 2013, 20:47
marco438 ha scritto:Basta leggere le regole del forum spendendo cinque minuti del tuo tempo, come noi facciamo per te.
Però potreste almeno metterlo in evidenza come topic, se lo mettete sotto la voce Help che teoricamente significa aiuto e non regole io non ci vado a guardare...
Comunque mi scuso di non averle lette prima , appena posso carico gli allegati
Foto UtenteLuigi94
85 3
[32] Re: Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 lug 2013, 20:50
Sopra ogni thread e ad ogni messaggio c'e' una bella fascia rosa con dentro scritto a chiare lettere: "Regole del forum"; basta fare click con il mouse ed avere voglia di leggerle.
Nessuno nasconde nulla; qualcuno non guarda abbastanza.
[33] Re: Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto UtenteLuigi94 » 12 lug 2013, 21:50
marco438 ha scritto:Sopra ogni thread e ad ogni messaggio c'e' una bella fascia rosa con dentro scritto a chiare lettere: "Regole del forum"; basta fare click con il mouse ed avere voglia di leggerle.
allora sono io che sono troppo abituato, di solito in ogni forum si trova un topic tra quelli in evidenza in ogni sezione che riporta alle regole infatti se non me lo scrivevi tu io ancora non ci facevo caso :? , più che scusarmi nuovamente non so cosa scrivere
edit:
Ho dovuto comprimere le foto poiché pesavano troppo ,se posso darvi un consiglio aggiungete questo alla guida http://webresizer.com/resizer/ è un ottimo strumento per questo scopo e la renderebbe più completa
ritornando in topic, qualcuno sa rispondere al mio dilemma :?:
Foto UtenteLuigi94
85 3
[34] Re: Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 13 lug 2013, 9:02
Non mi pare che parli di potenza di picco, ma forse con potenza di picco, impropriamente, hai inteso semplicemente la potenza massima ;-)
5.022 3 5 8
[35] Re: Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 lug 2013, 9:22
E' comunque indubbio che con 40/60W e 4/6 ohm, verra' fuori un bel...minestrone :mrgreen:
[36] Re: Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto UtenteLuigi94 » 13 lug 2013, 10:54
Quindi sono 100w massimi teorici? per il minestrone non c'è problema le ho già provate e si sente bene lo stesso ;-)
ora non mi resta che scoprire qualcosa di più sul sub grazie 1000 dell'aiuto :ok:
Foto UtenteLuigi94
85 3
[37] Re: Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 13 lug 2013, 11:16
Sarà che io sono troppo pignolo e preciso, ma il tuo pressapochismo è per me sconfortante.
Se si tratta solo di fare del rumore va bene qualunque cosa ;-)
5.022 3 5 8
[38] Re: Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto UtenteLuigi94 » 13 lug 2013, 12:38
FedericoSibona ha scritto:Sarà che io sono troppo pignolo e preciso, ma il tuo pressapochismo è per me sconfortante.
Mi dispiace che tu la pensi così ma io non sono un audiofilo non voglio/posso spendere soldi adesso per migliorare la situazione e quindi mi arrangio con quello che ho...
Foto UtenteLuigi94
85 3
[39] Re: Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 lug 2013, 13:01
Luigi94 ha scritto:.......per il minestrone non c'è problema le ho già provate e si sente bene lo stesso ;-)
E, aggiungerei, abbiamo visto i risultati che ne sono conseguiti.
Caro Foto UtenteLuigi94 il tuo progetto (con i componenti elencati) e' teoricamente completamente errato e visto che siamo su un forum tecnico di elettronica e non di bricolage, la cosa non puo' essere ignorata.
Se tu sei in vena di pastrocchi e voglioso di bruciare amplificatori, nessuno puo' impedirelo; tuttavia non puoi pretendere che si avalli quello che stai facendo o che ti si aiuti a farlo.
In pratica e' come se, prendendo da uno sfasciacarrozze la carrozzeria di una 500, le ruote di un camion ed il motore di un frullino tu volessi costruire una autovettura funzionante e che vada a 200 km all'ora magari senza consumare benzina.
Quindi, se vuoi continuare a pasticciare, ti consiglio di farlo da solo. :D
[40] Re: Adattare casse rca per jack PC
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 13 lug 2013, 14:05
Questa è la tua scheda audio
scheda tecnica alc888
Il mio consiglio è di collegare gli speaker 60w 4ohm all'ampli comperato e poi collegare il tutto all'uscita PC front (quella in alto a sinistra), in questo modo dovresti ottenere una cosa decente.
Per quanto riguarda le altre due casse , lascia stare ;-)
Il subwoofer, invece potresti collegarlo al PC all'uscita centrele/sub ( quella nera) :ok:
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
