Applicazione LED su casco
[31] Re: Applicazione LED su casco
Messaggioda Foto Utentemakeliebe » 22 ago 2013, 14:27
ah ok,non sapete quanto vi sto ringraziando per l'aiuto ;-) ,allora i colori sono:
arancione : http://www.plexishop.it/it/10-led-5mm-l ... 0-mcd.html Tensione: 1,9-2,1 V
blu: http://www.plexishop.it/it/10-led-5mm-luce-blu.html Tensione: 3,0-3,6 V
rosso: http://www.plexishop.it/it/10-led-5mm-l ... 0-mcd.html Tensione: 2,0-2,2 V
verde: http://www.plexishop.it/it/10-led-5mm-l ... 0-mcd.html Tensione: 3,2-3,4 V
viola: http://www.plexishop.it/it/10-led-5mm-l ... 0-mcd.html Tensione: 3,2-3,6 V
azurro: manca,quindi prendo il bianco: http://www.plexishop.it/it/10-led-5mm-l ... nca-2.html Tensione:3,0-3,6 V
ogni led anche se è nello stesso sito,ha una tensione diversa,quindi te li ho riportati vicino,adesso fai te il calcolo O_/
10 3
[32] Re: Applicazione LED su casco
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 ago 2013, 15:55
Ok. Quando avrai tutto il materiale fatti sentire, cosi' facciamo qualche prova per vedere come si comportano i led "dal vivo".
[33] Re: Applicazione LED su casco
Messaggioda Foto Utentemakeliebe » 22 ago 2013, 16:38
ok ;) ,ma i fili quali prendo? almeno per fare le prove...e il vano batteria?? mercoledì comunque sia prenoto il tutto e vi faccio sapere,rimani collegato O_/
10 3
[34] Re: Applicazione LED su casco
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 22 ago 2013, 16:41
Mercoledì di che settimana/mese/anno? Oggi è giovedì :mrgreen:
5.022 3 5 8
[35] Re: Applicazione LED su casco
Messaggioda Foto Utentemakeliebe » 22 ago 2013, 16:44
FedericoSibona ha scritto:Mercoledì di che settimana/mese/anno? Oggi è giovedì :mrgreen:
questo che viene... :D come che adesso non posso che sto in vacanza,poi quando avrò tutto vi posto anche le foto,così capite meglio come è la situazione O_/
10 3
[36] Re: Applicazione LED su casco
Messaggioda Foto Utentemakeliebe » 26 ago 2013, 1:40
ragazzi per capirci...deve venire così http://www.youtube.com/watch?v=HGpWZt2UhKU fate attenzione che le luci sotto piccole non le voglio mettere,ma solo queste colorate voglio fare O_/ aspettiamo mercoledì che torno a casa e prenoto i led e le batterie
10 3
[37] Re: Applicazione LED su casco
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 ago 2013, 10:43
makeliebe ha scritto:......ragazzi per capirci...deve venire così .......
Fossi in te mi fermerei un momento;il progetto che hai fatto vedere in video non e' realizzabile in modo semplice ne avevi chiesto inizialmente che i led si dovessero mettere a ballare il cha cha cha. :D
Nel caso occorrerebbe l'uso di microprocessori ( nonche' conoscenze elettroniche e di programmazione) ma, vista la tua preparazione in materia praticamente pari a zero, ti sconsiglio di procedere e/o di farti realizzare il circuito da qualcuno che ne sappia di piu'.
P.S. Non fatevi illudere dai video di YouTube; forse sono belli a vedersi ma non sempre sono di facile e certa realizzazione. :mrgreen:
[38] Re: Applicazione LED su casco
Messaggioda Foto Utentemakeliebe » 26 ago 2013, 10:56
no no, infatti non voglio che si mettano a ballare cha cha cha :mrgreen: ,voglio solo che si accendo e spengono con l'interruttore ;) ricorda che io fin quando non finisco un lavoro non sono contento,deve venire come voglio io O_/
10 3
[39] Re: Applicazione LED su casco
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 ago 2013, 10:59
makeliebe ha scritto:,voglio solo che si accendo e spengono ;) ricorda che io fin quando non finisco un lavoro non sono contento,deve venire come voglio O_/
Allora spiega con precisione che cosa devono fare le varie strisce di led.
Per il resto, posso apprezzare la tua tenacia ma, di solito, serve anche un minimo di conoscenza della materia che, da quanto hai scritto, non hai.
[40] Re: Applicazione LED su casco
Messaggioda Foto Utentemakeliebe » 26 ago 2013, 11:06
no no un po di conoscenza la ho xD non so proprio 0,mio padre aggiustava e aggiusta da sempre cose elettriche di vario tipo,anche se non ci sarà quando devo collegare il tutto,comunque sia quando mi arriva la roba da comprare led ecc...farò delle prove,almeno collego i cavi e l'interruttore con le batterie,logico che mi serve anche il tuo aiuto :( o se no non scrivevo in questo forum,i ledi devono semplicemente accendersi e spegnersi con l'apposito interruttore O_/
10 3
